![]() Zarejestrowany: 25-03-2007
Postów: 8
Kupiłem auto i irytuje mnie skręcona kierownica przy jeździe na wprost. Samochód jedzie jak po szynach, żadnych skłonności do ściągania na lewo lub prawo. Chcę ściągnąć kierownicę i włożyć ponownie na właściwe miejsce. Czytałem podobne posty, wiem że trzeba odłączyć akumulator i poczekać kilka minut ale po tym wszystkin dalej niewiem jak dostać się do śruby mocującej ponieważ nie wiem jak ściągnąć wszystkie plastiki. czy ktoś wie?
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Szukaj śrub mocujących poduszkę z drugiej strony kierownicy.
Mogą być widoczne tylko w określonym położeniu.
Tylko floty! |
#3 |
Postów: 8
Widziałem tam dwa otwory ale wkładałem tam różnego rodzaju śrubokręty (około 5cm długości) i nie mogłem uchwycić żadnej śruby chyba że są badzo glębokie. czy ktoś wie jakiego rodzaju mogą być to śrubki?( płaskie, krzyżakowe itp?)
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
To Ford zapewne TORX
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Na pewno TORX. Tylko jedno mnie niepokoi. W Fordach zastosowano przecież ślepy ząb na wielowypuście wałka kierowniczego i nie powinno być możliwości "krzywego" założenia kierownicy.?. :fcp15
rozważmy więc dwie rzeczy: 1- czy kierownica jest oryginalna - ktoś grzebał 2- kierownica OK a przestawiona przekładnia - mniej prawdopodobne.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 135
tam są śruba na kluczyk 5,5 to raz
a dwa zdięcie kierownicy nic ci nie da ona wchodzi tylko w jednej pozycji trzy to jest błąd przy wymianie końcówek po to fordy mają blokade kierownicy na wprost czyli jeśli irytuje cię skręcona kierownica to czeka cię wizyta w warsztacie diagnostycznym w celu prawidłowego ustawienia końcówek i wyregulowania zbieżności [ Dodano: 2007-03-25, 19:40 ] znalazłem fotke kierownicy i chyba jestem w błędzie z tego co widać ona jest na sześciokącie więc powinna się dać przestawic |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2006
Postów: 175
Witam.
Tez mam krzywo kierownice przy jezdzie na wprost. Nie da sie tego koncowkami drazkow wyrownac ??? Pawel
Pozdrawia Pawel K. Xantia 1.8i 1995`, Transit 2.5D 1997` Szczecin/Zabrze/Berlin |
#8 |
Postów: 135
Hatson, w twoim wypadku tylko jeśli masz transita do 00r
#9 | |
Postów: 175
Pawel
#10 |
Postów: 8
motybutu1 a może mógłbyś wrzucić zdjęcia tylnej części poduszki i napisał szerzej o tej śrubie na kluczyk 5,5. Zdjąłem górny plastik zakrywający wlącznik kierunkowskazów i wycieraczek. Z tamtąd widać dwa otwory, wkładałem nawet lusterko żeby obejżeć co jest w środku niestety bez powodzenia- muszą byc głębokie. Może jest to rodzaj jakiś przycisków które po wciśnięciu odblokuja poduszką i zobacze upragnioną śrubę sześciokątną
