Stary 26-09-2015, 08:08   #1
zajgla
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 4
Domyślnie Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Witam . Mam taki problem, ponieważ nie działa mi podgrzewanie przedniej szyby. Po naciśnięciu guzika na konsoli nic się nie dzieje (lampka nie świeci) . Dodam że podgrzewanie tylnej szyby działa prawidłowo. Proszę o pomoc, od czego zacząć.
Pozdrawiam.
zajgla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 16:50   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Od bezpiecznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 17:23   #3
zajgla
Imię: Dawid
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Dobry żart. A tak serio, podstawy sprawdzone.
Stary 26-09-2015, 17:27   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Sprawdzałeś, czy dochodzi w ogóle napięcie do przekaźnika? Jeśli i to sprawdzone, to może warto zerknąć do samego przycisku i jego okablowania? Może tam coś pękło/odłączyło się/przetarło? I jesteś pewny, że grzanie nie działa? Może tylko dioda się przepaliła, a szyba grzeje.
Xperia Z1 tap tap
Stary 26-09-2015, 17:35   #5
zajgla
Imię: Dawid
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 4
Co do wyjęcia przycisku może być problem bo akurat nie mam kluczy do radia. Napięcia nie sprawdziłem zrobię to jutro. Co do samego grzania szyby wydaje mi się że go nie ma , ponieważ na odpalonym aucie nie widać zmian (obroty silnika).
Dzięki za radę .
Stary 26-09-2015, 20:19   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Za wyjmaki do radia świetnie robią szprychy rowerowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Stary 16-12-2015, 13:00   #7
zajgla
Imię: Dawid
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 4
Witam.
Przepraszam że tak długo nie było mnie na forum. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy wie ktoś może jakie kable należy ze sobą zewrzeć w kostce przy przycisku od włączenie szyby przedniej, aby zobaczyć czy działa.
Bezpiecznik sprawny, przekaźnik sprawny, prąd do przekaźnika dochodzi.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
