Stary 26-11-2015, 10:52   #1
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Nie działa ogrzewanie przednich foteli
Cześć.
Ponieważ temat:
jest już dość stary i niestety nie potrafię znaleźć w nim właściwych informacji, chciałbym Was prosić o pomoc, ukierunkowanie we właściwym podejściu do problemu i jego rozwiązania.
Jakiś czas temu, podczas jazdy, postanowiłem włączyć ogrzewanie fotela pasażera (kierowcy było włączone). Po wciśnięciu klawisza, wydaje mi się, że usłyszałem "stuk" jakby przełączenia przekaźnika i ledy na przyciskach sterowania się wyłączyły, a fotele przestały grzać. Pomyślałem, że to bezpieczniki. W instrukcji znalazłem umiejscowienie bezpieczników ale okazało się, że są w porządku.
No i tu zaczyna się "magia". Po wymianie akumulatora, ogrzewanie fotela kierowcy wróciło ;-) działało przez kilka dni bez problemu. Do czasu, aż znów nie przyszło mi do głowy, żeby zrobić dobrze pasażerce ;-)
Znów jak poprzednio, bzyk i zgasło :-(
Reasumując...skoro nie strzelają bezpieczniki, to raczej nie ma jakiegoś zwarcia. Nie jestem elektrykiem ale wydaje mi się, że to kwestia jakiegoś "przekaźnika"...Chyba...
No i tu prośba do Was...gdzie ich szukać? Czy powinienem sprawdzić coś innego, albo coś jeszcze? Bardzo proszę również aby ewentualne rady były uzupełnione o konkretne wskazanie co i jak mogę zrobić. Tzn, rada typu wymień przekaźnik, bez wskazania gdzie on jest, jak się do tego zabrać jest fajna ale dla mnie zupełnie bezużyteczna.
Zapowiada się, że zima jednak w tym roku będzie więc fajnie by było podgrzać 4 litery ;-)
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-11-2015 o 12:07 Powód: poprawa tytułu :)
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 11:02   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem foteli przednich
Myślę że tutaj może Ci pomóc kolega @mm32 on dokładał chyba grzanie foteli i zapewne zna wszystkie połączenia.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-11-2015 o 12:05
Stary 30-11-2015, 11:00   #3
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przednich foteli
Mały update.
W sobotę musiałem odłączyć aku...No i ogrzewanie fotela kierowcy działa...pasażera nie dotykam ;-o
I tak się zastanawiam, skoro odłączenie aku przywraca działanie, to raczej nie jest kwestia podłączenia, czy instalacji a raczej jakiegoś elementu (obstawiałem przekaźnik ale takowego prawdopodobnie nie ma), który "resetuje" się przy zaniku zasilania...
Stary 30-11-2015, 13:33   #4
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Po drodze jest też przekażnik RB1 w tylnej skrzynce bezp. - zacząłbym od niego
Jezeli jest sprawny, to pewnie działa jakiś element zabezpieczający - podejrzewam, że w module włącznika grzania foteli - ja odłączyłbym fizycznie połączenia grzania fotele pasażera i wtedy sprawdził, czy sytuacja się powtórzy:
- jeżeli nie - to trzeba sprawdzić maty, moduł i połączenia fotela pasażera,
- jeżeli tak - to sprawdzić wiązkę od przełącznika do fotela i podmienić sam przełącznik.
Dodatkowo nasuwają się pytania :
Skąd dochodzi pyknięcie w momencie włączenia ogrzewania fotela pasażera?
Czy problem ma miejsce, gdy ogrzewanie fotela kierowcy wyłączone i włączasz sam fotel pasażera?
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
Ostatnio edytowane przez bblo ; 30-11-2015 o 13:38
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 14:11   #5
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Dziękuję za informacje...
Po raz kolejny okazało się, że w przypadku takich usterek, trzeba Mondeo wziąć na przetrzymanie ;-)
Podobnie jak z problemem zamka centralnego, ten temat również "sam się rozwiązał"
Generalnie wszystko wróciło do normy i od parunastu dni ogrzewanie działa.
fotele , ogrzewanie , przednie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
