Stary 29-12-2016, 19:51   #1
markowski71
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo
Domyślnie manualna skrzynia biegow - trzeci bieg haczy
Mam problem z manualna skrzynia biegow w mondeo mk5 ,pojemnosc 2.0 tdci z 2015 roku , przebieg 22.000 km , a mianowicie trzeci bieg haczy przy wrzucaniu z drugiego ,albo przy redukcji z czwartego nie zdaza sie to za kazdym razem niejednokrotnie wchodzi bez problemu ale potrafi sie tez niezle zahaczyc i tzeba wyspzeglic zeby weszla trojka , czy ktos z Forumowiczow spodkal sie z poobnym problemem ? Albo moze ma ktos pomysl co to moze byc ?
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-12-2016 o 13:11
markowski71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:04   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: manualna skrzynia biegow
Sprawdz poziom oleju w skrz.biegów.Wykonaj regulację linki zm.biegów.
Stawiam na uszkodzenie pierścieni synchronizatora biegu trzeciego.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:16   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Kolego => w okresie gwarancji, auta naprawia się w ASO,
tak więc szukanie rozwiązania na forum jest bezcelowe
(bo i tak nie wolno Ci "dłubać" samodzielnie)
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-12-2016, 00:25   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Ale jak kupił uszkodzony to nie ma gwarancji i może dłubać. A jak chce to kto mu zabroni.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 10:42   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) Okres gwarancji to 2 lata od daty zakupu => nie ma znaczenia w jakim stanie kupił, auto jest na gwarancji
2) Mam wrażenie, że odpowiedź kolegi, to "sztuka dla sztuki" => nie wnosi nic konstruktywnego ale można sobie nabić licznik postów.
3) Na jakiej podstawie kolega wysnuł wniosek, że auto nie jest objęte gwarancją, bo z treści pytania to nie wynika
4) Kolego => to nie jest forum Onetu czy innego Pudelka, aby tylko pisać komentarze dla samego pisania
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-12-2016, 10:48   #6
M4r3k77
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Arturek
W przypadku uszkodzenia mechanicznego spowodowanego zdarzeniem drogowym gwarant nie ma obowiązku naprawiać go w ramach gwarancji. Można jedynie rozszerzyć u ubezpieczyciela naprawę...
Dajmy na to uderzenie w koło. Łożysko koła niby ciche podczas oględzin, ale po wymianie po 100km zaczyna hałasować. Mimo że łożysko powinno zostac wymienione na nowe (i to z piastą i zwrotnicą) przy naprawie to ubezpieczyciele oszczędzają pieniążki i ograniczają wydatki. Może się uda a może nie...
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 11:28   #7
markowski71
Imię: marek
Model: mondeo
Panowienie chodzi mi czy mohe grzebac czy nie jak to stwierdzil arturek ,bo jego wypowiedz mi nie pomogla , moim pytanim bylo czy ktos mial taki przypadek albo ma pomysl co moze byc , a nie wypowiedzi czy moge czy nie cos robic we wlasnym samochodzie kolego Arturek
Stary 30-12-2016, 16:55   #8
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Już ci odpowiedział.
Stary 10-03-2020, 16:24   #9
Jakubek_x
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2.0 179 KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: manualna skrzynia biegow - trzeci bieg haczy
witam, niestety mam podobny problem.
Co było przyczyną ?
Jakubek_x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 18:36   #10
Warszef
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-06-2023
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 tdci
Witam. Mam podobny problem. Bieg 3 i 4 haczy. Nie za każdym razem, ale czasami trzeba użyć trochę więcej siły lub cofnąć na luz i spróbować ponownie. Ktoś miał podobny przypadek ?
Warszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
