![]() Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Witam wszystkich,
Próbowałem znaleźć podobny problem na forum ale jedyne tematy/posty na temat wody w kabinie koncentrują się na przednich dywanikach albo w bagażniku. W moim przypadku woda zbiera się pod nogami tylnego pasażera od lewej strony (dodam tylko, że jest to Focus znajdujący się w UK - kierownica po prawej). Sprawa mnie trochę dobija, bo nie daje rady zlokalizować przecieku a po każdym deszczu - w uk teraz pada codziennie..- jest tam jezioro. Podejrzewałem listwy dachowe ale sprawdzałem plastiki w środku od góry do dołu i nie ma tam żadnych znaków przecieku. W bagażniku i pod kanapą pasażerów sucho. Miał ktoś podobny problem? Ma ktoś jakikolwiek pomysł jakie może być źródło wdzierającej się wody? Pzdr |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Pewnie wygłuszenie drzwi się odkleiło. Pod boczkiem powinna być pianka lub folia którą ktoś mógł uszkodzić przy demontażu boczka lub po prostu klej puścił. U siebie przy wymianie drzwi i przekładaniu szyby ją uszkodziłem i też miałem wodę z tyłu u pasażera. Najlepiej użyć taśmy butylowej do podklejenia.
#3 |
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki za odpowiedź K!S!3L,
Jutro spróbuję zdjąć tapicerkę drzwi i sprawdzę czy wszystko trzyma i czy jest jakaś woda. Dzięki za wskazówkę. |
