Stary 02-11-2019, 10:00   #1
Gringo123
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-08-2019
Silnik: 2,0Tdci
Rocznik: 20914
Postów: 4
Domyślnie 2.0 tdci kłopoty przy rozruchu przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku
Borykam się z pewnym irytujący problemem przy rozruchu. Mianowicie, uruchamiam silnik rano i odpala bez problemu, ale po około 10-15 sekundach gaśnie. Odpalam ponownie, znowu to samo. Jeśli dodam gazu podczas tego jak przygasa, to już jest ok. Mam wrażenie, że problem zaczął się po wymianie filtra paliwa, zgłosiłem to mechanikowi, sprawdził uszczelnienie filtra założył nowy filtr. Zatankowałem do pełna i było ok, teraz jak mam 1/4 zbiornika paliwa problem powrócił, może to przypadek. Błędów na kompie brak. Czy ktoś spotkał się z podobnym objawem? Co może być przyczyną?
Gringo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 10:28   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: [Focus Mk3 2.0 tdci] kłopoty przy rozruchu
zobacz czy jest powietrze w przewodach
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 13:00   #3
Gringo123
Imię: Jacek
Silnik: 2,0Tdci
Rocznik: 20914
Postów: 4
Jak zbiornik jest pełny, to nie ma pęcherzyków, jak mniej paliwa to pojawiają się. Czy od filtra paliwa do pompy zawsze ma płynąć samo paliwo bez odrobiny powietrza?
Stary 02-11-2019, 13:08   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Zawsze samo paliwo.
Stary 02-11-2019, 13:13   #5
Gringo123
Imię: Jacek
Silnik: 2,0Tdci
Rocznik: 20914
Postów: 4
Czyli szukać nieszczelności, tak? Ale jak to się ma do poziomu paliwa w zbiorniku?
Stary 02-11-2019, 18:40   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kłopoty przy rozruchu przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku
złe oringi lub zatrzaski
Stary 23-11-2019, 21:27   #7
Gringo123
Imię: Jacek
Silnik: 2,0Tdci
Rocznik: 20914
Postów: 4
Witam ponownie. Jakiś czas nie zajmowałem się tym, chyba nie trzymają zatrzaski na przewodach filtra. Podpowiecie, czy tam w środku jest jakiś oring, który może nie trzymać, czy wymienia się cały zatrzask?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
