Stary 30-12-2015, 14:51   #1
neriusz
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: Ford Focus 1.6 zetec
Postów: 18
Domyślnie Ruchome koło przy pasku
Witam zauwazyłem dziś że po zapaleniu
silnika słychac szelesty z pod maski i
okazało się że szelest wydobywa się
z lewej strony silnika na dolnym kole
gdzie napedzany jest pasek co to może być i czy moge w takim stanie podjechac do mechanika czy tylko laweta. Podgladowe zdjecie chodzi mi o tą rolke niżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
neriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 14:57   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Ruchome koło przy pasku
nie widze dokładnie ale nie wiem, czy te dolne koło na zdjeciu to nie jest pompa wody
Stary 30-12-2015, 14:59   #3
neriusz
Postów: 18
Chodzi mi właśnie o ten dolny co jest na pasku od alternatora
Bump: A nie jest to przypadkie pompa od wspomagania
Stary 30-12-2015, 15:38   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
musze zobaczyc u mnie, ale moim zdaniem pompa jest na wysokosci altka wgłąb
to jest albo pompa wody albo koło pasowe pośrednie
Stary 30-12-2015, 15:39   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Pompa wspomagania
Stary 30-12-2015, 15:44   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wspomagania
jakoś mi się to nie widzi
Stary 30-12-2015, 16:04   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Na zdjeciu brakuje pompy widac za to kolo pasowe . zreszta sa dwie mozliwosci pompa wspomagania lub kompresor klimy zalezy od wyposazenia . Pod tym linkiem widac lepiej http://chizynski.w.interiowo.pl/pasek%20klinowy.jpg
Typ Pliku: jpg Screenshot (45).jpg (20.1 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-12-2015 o 16:19
Stary 30-12-2015, 18:03   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Z tego co zaobserwowałem na tym zdjęciu to mi na 99% wygląda na koło pasowe klimatyzacji. Zakładam że posiadasz takową, włącz ją i posłuchaj czy dźwięk ustał czy nie. Może to tez szumieć któreś łożysko na alternatorze powyżej. Najlepiej by było zrzucić pasek i posprawdzać ręką rolki.
Stary 30-12-2015, 18:14   #9
neriusz
Postów: 18
Tak jest klima ale na koniec wakacji zatarła się sprężarka i od tamtej pory nie była używana. Podjadę jutro do mechanika i zobacze co i jak. A moge ominąć spężarkę i dać krótszy pasek tak na jakiś czas zanim bedzie wiecej funduszy na spężarke?
Stary 30-12-2015, 22:22   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Hmm. Wiesz co, tak myślę że jeśli zatarła Ci się sprężarka (wirnik sprężarki jest zblokowany) to i tak całość powinna normalnie na pasku się kręcić bo tam jest elektromagnetyczne sprzęgiełko które włącza i wyłącza się z wnętrza. Inna możliwość to to że masz uszkodzone sprzęgiełko, w tym wypadku klima działałaby cały czas bo sprzęgiełko kręciło by non stop wirnikiem klimy. No chyba że jest czarny scenariusz i obie rzeczy są zblokowane - ale to pasek szybko by Ci zerwało. W tym ostatnim przypadku jest sens kombinowania z krótkim paskiem pomijającym klimę, ale nie doradzę czy tak się da bo nie testowałem tego rozwiązania, trzeba by przejrzeć schematy rozmieszczenia osprzętu i ułożenia paska na wersji z klimą i bez. Może ktoś kto już próbował się wypowie, lub doradzi jakiej ewentualnie długości pasek by tam wsadzić. Ale tak jak mówię, jeśli zblokowana jest sama sprężarka a nie masz kasy na robienie jej - odepnij kabelek od sprzęgiełka klimy (żeby przypadkiem jej nie włączyć), sprawdź łożysko sprzęgiełka (bodajże jest to Ford scroll - koszt około 50zł), daj mechaniorowi niech Ci go wymieni i możesz jeździć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
