![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: fokus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Witam kolegów , jestem nowym użytkownikiem forum więc chcę się przywitać i mam problem z moim fokusem . Chciałem prosić was o pomoc bo nie wiem jak sobie sam poradzić z problemem odpowietrzenia układu chłodzenia . Dodam że moja foczka jest z 1999 roku silnik jest to 1,8 TDDI 55kw .
Czytając opis znajdujący się na forum o odpowietrzaniu tzn. że spuszczamy stary płyn nowy lejemy przez 2 rurkę od zbiorniczka dolewamy do pozycji max w zbiorniku wyrownaczym zakręcamy zbiornik i odpalamy samochod grzejemy go do załączenia się wentylatora też tak zrobiłem , odczekałem by ostygł i ponownie go rozgrzałem silnik dostaję temperature ale chłodnica i węże chłodne . wymieniłem już termostat i dalej ta sama sytuacja ,do auta wlałem około 3 litrów nowego płynu i nie wiem co zrobic dalej bo dmucha tylko i wyłącznie zimnym powietrzem robiąc sobię przejażdzkę temperatura dochodziła do czerwonej kreski wiec gasiłem go by ostygł trochę , dziwi mnie fakt że termostat nie otwiera się bo chyba przy temperaturze 95 c. powinien otworzyć się ? proszę o pomoc może są odpowietrzniki w tym modelu bo ja nie znalazłem pozdrawiam Tak byl czysty a przsd wymiana byl grzanie kabiny i nie było żadnych objawów by coś było nie tak sprawdziłem o godz.23.00 i faktycznie ubyło płynu w zbiorniku wyrownawczym co prawda nie wiele ale około 2 szklanek moze 1/5 szklanki płynu dolałem z tym ze nie wiem bo korek nie był dokrecony mocno jak stygł silnik Może ktoś pomoc mi w lokalizacji tych węży od nagrzewnicy ? oraz który to zasilający a który to powrotny . Czy w trakcie napełniania nagrzewnicy muszę tez odpiąć powrotny wąż z kąt ma się przelewać płyn?? nie rozumie tej instrukcji SUGESTIA- Koledzy zastanawiam się bo może poprzedni właściciel odwrotnie zamontował termostat a ja powieliłem jego montaż tzn . termostat składa się z przedniej części z kołnierza na który zakładamy uszczelkę i część tylną na której to są 2 sprężyny oraz mały talerzyk i właśnie tą tylną część umieściłem w komorze silnika a ta przednia część z uszczelką jest po stronie węża od chłodnicy , zastanawiam się bo właśnie tak był i jest zamontowany nowy termostat . Dodam że właśnie przejechałem samochodem jakieś 10 km i temp. na zegarach w trybie testowym w czasie jazdy doszła do 105 .c na wolnych obrotach spadła do 85 .c wąż od strony termostatu ciepły zaś od strony zbiornika wyrównawczego zimny no chłodny co przekłada się dalej na żimne powietrze z nagrzewnicy . Koledzy temat już zamykam foczka się faktycznie odpowietrzyła sama wystarczyło 2 razy nagrzać autko i zostawić by ostygło kabina super się nagrzewa pozdrawiam i wielkie dzieki za zainteresowanie postem i chęcią pomocy pozdrawiam Ostatnio edytowane przez lbn12 ; 01-01-2016 o 19:04 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Przy 95 powinien być dawno otwarty. Jak zlewałeś płyn, to był on czysty, bez żadnych paprochów?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
czekałeś do załączenia wentylatorów ?
#4 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
na necie znalazłem taki opis
Odłącz przewód zasilający nagrzewnicy od silnika. Za pomocą lejka napełniaj układ chłodzenia przez przewód zasilania, aż płyn chłodzący zacznie wyciekać z silnika. |
