![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
Witam, z racji że jestem nowym na forum to Witam wszystkich i dzieki za przyjęcie.
Do sedna. Mam problem z podszybiem otóż odstaje ono od szyby obok wycieraczek i dostaje się woda do środa i zalewa mi filtr kabinowy który o dziwo nie jest zakryty zadnym dekielkiem. Mam tam poklejone silikonem ale chce to zmienic. Mam tam powylamywane plastiki widac na zdjeciach. Czy można to jakos naprawic czy trzeba wymienic calosc ? Czy filtr kabinowy nie powinien być czyms zakryty ?? http://zapodaj.net/3b81d76ac59c8.jpg.html http://zapodaj.net/00a3a95437952.jpg.html http://zapodaj.net/1e8f65f9d0c12.jpg.html http://zapodaj.net/0515a5181ea3e.jpg.html http://zapodaj.net/43d00a5b1a0ff.jpg.html http://zapodaj.net/b4907439ca871.jpg.html http://zapodaj.net/19075547cfbcc.jpg.html http://zapodaj.net/7ccbf4f1c7751.jpg.html http://zapodaj.net/9dd564d450bee.jpg.html http://zapodaj.net/0499efb23636a.jpg.html http://zapodaj.net/d73252b8644d2.jpg.html http://zapodaj.net/fd68cd9fc6f06.jpg.html http://zapodaj.net/b553e0f72910b.jpg.html Ostatnio edytowane przez diakon88 ; 22-11-2015 o 16:24 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
kolego filtr jest zakryty podszybiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
mozna to naprawić ? czy musze nowe zakupic calość ?
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Focus po lifcie (od 2001r.) mają zakryty filtr kabinowy. Woda wlewa Ci się nieszczelności w silikonie, ale nie powinna wlewać się do filtra.
Jeżeli chcesz spróbuj naprawić, ale to trochę rzemieślnictwo. Do czasu aż nie znajdziesz podszybia w dobrej cenie spróbuj na plastikowe opaski zaciskowe. Zrób dziurę na gorąco lub wkrętarką powyżej zaczepu i wsuń w to opaskę i zaciągnij. Przy okazji wymień filtr i nowy silikon ew. sznur butylowy. |
#5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
wszystko ok, tylko jak widac na zdjeciach silikon musze lepiej nasmarowac na szybkie bo tam odstaje od szyby i leci do srodka woda.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
przerób podszybie na wkręty ( jest o tym w FAQ temat) wypierdziel ten silikon , bo i tak nie jest szczelny , a jak będziesz montował uzyj tego
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będziesz mial na kilka wymian filtra i na koniec nie dawaj filtra do wymiany kowalom - takie są później tego skutki
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
#7 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 409
Tu masz relatywnie taniej i można metr kupić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
o typowo do podszybiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede musial sprobowac;p racja kowalom wiecej nie dam sam bede wymieniac bo kurna nie zagladalem a okazalo sie ze polamane wszystko
#9 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
U mnie podszybie odstaje ale na filtr sie nie leje bo od spodu podszybia jest rynienka ktora odprowadza wode z szyby zeby nie kapala na filtr.
#10 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Tak jak koledzy wcześniej wspomnieli zakup tą masę uszczelniającą ,a jak zależy Ci na plastikach to po prostu znajdź na szrocie podszybie z całymi zaczepami.
