![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
witam
czy ktoś orientuje się gdzie w PL można dostać ten sławny malutki trybik który ulega uszkodzeni w tym module. niestety dopadła mnie ta usterka , póki co zrobiłem patent z możliwością regulacji ciepło zimno z pominięciem pokrętła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem dostawcę z PL ale obecnie nie mają na stanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem , że są dostępne za granicami kraju....ale póki co szukam w PL [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaczyna już mnie irytować ten transit, zachowuje się jak typowe francuskie auto...co tydzień coś nowego hahah , żebym nie dbał o tego busa to ok ale dmucham chucham naprawiam jak tylko coś się popsuje lub jest do wymiany a ten mi takie fochy robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest możliwość wykorzystania starego uszkodzonego trybika - opisywałem to już ze dwa trzy razy na Forum.
Pomysł zasadza się na tym, że wyciera się małe uzębienia trybika, ale jest ono z zapasem bardzo długie, natomiast wyciera się w jednym wąskim miejscu. Jeżeli przesuniemy nieco osiowo trybik, zacznie pracować prawidłowo na zdrowej części uzębienia. W tym celu wystarczy spiłować trybik po stronie małego uzębienia o 2 mm. Po przeciwnej stronie pod duże kółko (czyli pod ślimacznicę) dobieramy podkładeczki o grubości 2 mm. Tak spreparowane kółko, zamontowane z podkładkami przesunie się osiowo o 2 mm, nadal jeszcze będzie pracować prawidłowo na przekładni ślimakowej, a jednocześnie przynajmniej część zdrowego małego trybika pozwoli na prawidłowe działanie całego siłownika. Przy przedniej nagrzewnicy elektrosiłownik ustawia sie w położeniach pośrednich, dlatego staraj się jak najmniej kręcić ustawieniami temperatury (tu jest inny system regulacji temperatury niż w tylnej nagrzewnicy). Jeżeli jest to elektrosiłownik tylnej nagrzewnicy: elektrosiłownik przestawia klapy nagrzewnicy z nawiewu zimnego z sufitu na nawiew ciepły z boczków nad podłogą. Ale ten układ nie ma położeń pośrednich - nawet minimalne dodanie gałką temperatury, powoduje całkowite przestawienie nawiewu z górnego na boczny i ciężką pracę elektrosiłownika w pełnym zakresie. Dlatego - aby przedłużyć maksymalnie żywot trybika - nie powinno się zimą skręcać gałki temperatury na minimum. Elektrosiłownik będzie cały czas w w położeniu nawiewu bocznego. Wystarczy wyłączyć nawiew, ustawiając wentylator na 0. Regulacja temperatury w tylnej nagrzewnicy dokonuje się na sterowanym sygnałem PWM zaworze wodnym nagrzewnicy. Włącza on i wyłącza przepływ ciepłego płynu ze zmiennym natężeniem. Elektrosiłownik nie ma z tym nic wspólnego. A pasażerom, którzy chcą gałkami kręcić, zagrozić, że połamiesz im ręce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja już jeżdżę z tak spreparowanym trybikiem ze trzy lata i oszczędzając układ wg opisu wyżej - nadal działa. Albo też zrób jak opisałem i spokojnie szukaj zamiennika...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2018 o 22:57 |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Prawdopodobnie jutro będę miał części zamienne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Wojtek za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A WIĘC dostałem dzisiaj już naprawiony moduł , jutro montaż , koszt 150 zł + zwrot uszkodzonego modułu dla zainteresowanych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 05-03-2018 o 22:12 |
