Stary 19-04-2015, 22:14   #1
Dawid MKII
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1,6 cdti
Domyślnie Odłączona "rurka" od silnika i wyciek oleju
moje auto to Ford Focus 1,6 cdti z 2006 i chciałbym prosić o pomoc w dokonaniu oceny, jak bardzo poważne w skutkach może być odłączenie części widocznej na zdjęciu.
http://wrzucaj.net/images/2015/04/19/1wZ80h.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/04/19/218xPJ.jpg
Co to w ogóle jest za „rurka”? Do odłączenia doszedłem przez widoczny na silniku wyciek oleju. Połączyłem tą rurkę z powrotem, ale czy to wystarczy? Po złączeniu zauważyłem, że górny zatrzask jest pęknięty i nie mam pewności, czy dalej nie będzie się to wysuwać. Dodatkowo, czy te dwa kable powinny być pod tą rurką, czy nad nią? Jaki jest ewentualny koszt takiego elementu i ostatnie pytanie, czy ta kostka na końcu kabli, którą trzymam w dłoni na jednym ze zdjęć nie powinna być do czegoś przymocowana?
http://wrzucaj.net/images/2015/04/19/32A5gm.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/04/19/4huHE.jpg
Można w ogóle używać samochodu z takim niepewnym zaczepem, a może wystarczy jak to jeszcze jakoś taśmą przewinę? Martwi mnie to m. in. z uwagi na pracę silnika, która prawdopodobnie może spowodować dalsze wysuwanie widocznej rurki.
Dawid MKII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 22:24   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Odłączona "rurka" od silnika i wyciek oleju
Ta rurka wchodzi w odmę. Musisz kupić nową, ponieważ ulamales zaczep i będzie Ci się z niej sączył olej. Kup cały element, wraz z ta "karbowaną" rurą, kosztuje około 60 pln w zamienniku.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 23:49   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Te dwa przewody to rurki idące od czujników różnicowych filtra cząstek stałych.powinny iść pod rurką a element na końcu to przetwornik ciśnienia porównawczy i powinien być przytwierdzony do boku obudowy akumulatora troszkę bardziej w prawo.
Stary 21-04-2015, 21:31   #4
Dawid MKII
Imię: Dawid
Silnik: 1,6 cdti
Dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Dawid
Stary 14-04-2016, 20:57   #5
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Napisał Dawid MKII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam i ja się podepnę pod temat. Mam ten sam problem rurkę włożyłem zaczepy widać że są ok. Czy to że jeździłem niewiem jak długo z odłączoną rurką odmy może mieć jakieś poważne kosekwencję, czy może ktoś celowo ją odpiał albo zapomniał założyć. Proszę o jakieś info.
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 22:16   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Pisałem we innym poście o odmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapomniałem, że niektórzy mają nieprzydatną górną osłonę silnika i nie widać co się pod nią dzieje. Ja jej nie mam i nie pomyślałem, że nie widzisz skąd leci. Odmę mógł ktoś zapomnieć wpiąć przy wymianie oleju, a w zasadzie filtra oleju. Do wymiany filtra oleju konieczny jest demontaż elementów dolotu pomiędzy filtrem powietrza, turbiną i odmą.
Stary 14-04-2016, 22:40   #7
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, a nic złego się nie stało jak jeździłem bez podpiętego tego przewodu?
Stary 14-04-2016, 23:02   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nic się nie dzieje, żadnych konsekwencji. Wyczyścić i tyle. Tam potrafi przeciekać nawet przy prawidłowo zapiętym króćcu. Koledzy przerabiają odmy aby olej ściekał na ulicę (kontrowersyjne rozwiązanie), albo np. jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodają separator oleju z odmy. Pomija się dolot, żeby olej z odmy nie był zasysany do turbiny, intercoolera i kolektora ssącego. Temat rzeka, do poczytania np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
