![]() Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 11
Witam wszystkich. Piszę ten post ponieważ już nie mam siły z moim fordem. Byłęm chyba u 5 mechaników i żaden nie wie co z nim jest. Otóż problem jest taki: Po odpaleniu na benzynie auto chodzi jak by nie dostawał w ogóle paliwa, dławi się strasznie i nie ma mocy. Po przełączeniu na gaz jest wszystko OK. Czy miał ktoś może taki problem? Mechanicy rozkładają ręce. POMOCY !!!! Nadmienię jeszcze co już było robione w celu "usunięcia problemu"
- filtry ( paliwa, powietrza ) - świece - pompa paliwowa - podlączony pod komputer bosh i oryginalny forda Żadnej poprawy dziękuję bardzo za każdą pomoc Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 09-09-2014 o 22:34 |
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Sprawdź wtryski, bywa że się zakleją jeśli cały czas śmigasz na gazie. Od czasu do czasu trzeba go przegonić na benzynce.
§23 |
#3 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Powiedz tylko czy jeździsz praktycznie na samym gazie?
#4 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
To sekwencja jest tak? Zacznij od odpięcia aku na godzinę. Sprawdź cisnienie pompy paliwa.
poleciało z autosana H9-11 |
#5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 11
A więc tak z wtryskami nie wiem czy mechanik sprawdzał i tak samo nie wiem czy sprawdzał mi ciśnienie pompy paliwa jutro będę wiedział. Co do aku to miałem odłączony na 24 godziny także to odpada i nie jeżdże tylko na gazie benzynka także. a gaz oczywiście sekwencja. Poza tym ( podobno ) ten co sprzedawał w ogóle nie jeździł na gazie ale wiadomo jak to jest jak się kupuje auta. Dziś byłem u kolejnego mechanika podsunął mi że może przepływomierz ale czy to by tylko na benzynie mulił jak by to było tylko to?
#6 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Odepnij go - silnik weźmie wartości uśrednione.
Dobrze by było go podpiąć pod jakiś komp diagnostyczny, może by jakieś informacje wyszły wtedy. |
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Jeśli na gazie jest ok. , to stawiam,że masz problem z dostarczaniem benzyny do cylindrów. Jeśli pompa i filtr paliwa wymieniony, to prawdopodobnie wtryskiwacze. U mnie też podobnie się działo- wlałem preparat do czyszczenia wtryskiwaczy, przegoniłem dobrze na benzynie (zrobiłem tak ze 100km) i problem minął.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 23-04-2014 o 19:41 |
#8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 11
no do kompa juz byl podlaczany pod oryginalny program forda oraz bosha i nic nie wykazało. No odłączany także był... nie pomogło nic.... No będe chyba musiał pomyśleć nad tymi wtryskiwaczami. Łapię się już czego tylko mogę.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 11
Jak by ktoś jeszcze się spotkał z takim problemem proszę o pomoc z góry dzięki
Bump: Jeszcze dodam tylko że dziś wsiadając do auta na benzynie nie ruszył w ogole, musiałem czekać aż wskoczy na gaz. Ja mu delikatnie chce doać gazu a on przygasa w ogole nie wchodzi na obroty jak by nie było w ogole benzynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Zainwestuj 15 zł w preparat do czyszczenia wtryskiwaczy- na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc.
