Stary 09-01-2016, 21:35   #1
michas89
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 48
Domyślnie Co to jest? 2.0tdci
Co to jest zaznaczone w czerwonym kółku ??
Typ Pliku: jpg ford-focus-c-max-silnik-2-0-tdci-136ps-w-aucie.jpg (30.2 KB, 192 wyświetleń)
michas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 22:32   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Co to jest? 2.0tdci
Zawor od sterowania zmienna geometria turbo
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 22:38   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Rozumiem ze autko buczy ?
Stary 10-01-2016, 08:10   #4
michas89
Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Postów: 48
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie buczy a miało buczeć?? wczoraj po odpaleniu ten zawór był ciepły , nagrzany i jeden przewód co idzie od akumulatora do puszki z bezpiecznikami co jest pod maską... tak się robi? to normalne?
Stary 10-01-2016, 09:00   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tam są chyba dwa identyczne zawory, ten bliżej przegrody steruje turbiną.
Mariusz
PS. ale nie powinno się grzać, może jest zablokowany, albo jakieś zwarcie
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 10-01-2016 o 09:11
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 22:31   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Zamień miejscami ten od turbo ze zdjęcia i ten od klapy gaszącej (jest w okolicy alternatora). Pilnuj kolejności przewodów podciśnienia, bo będą się cyrki działy.
Jeśli będzie tak samo jeździł i gasnął, to nie ma się czym przejmować.
Zawór od klapy gaszącej się znacznie wolniej zużywa (mniej cykli pracy), także powinien być w lepszym stanie niż ten od turbo.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 18:40   #7
michas89
Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Postów: 48
Na razie jest ok, nie wiem czy czyszczenie klem i tam gdzie masa pomogło bo sie nie nagrzewa już ... a wszystkie połączenia były tak zaśniedziałe że szok, muszę to zobaczyć jeszcze po trasie czy się grzeje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
