![]() Imię: Staszek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci 125 km
Postów: 24
Mam takie oto pytanko . Kratki nadmuchów na przednią szybę działają jak dla mnie trochę dziwnie te po bokach z prawej działają sprawnie a te w środku przykładając rękę wieje tylko delikatnie . Pytanko moje czy te typy tak maja czy coś jest nie tak . Dodam że jedynie jest kłopot odparować szybę jak zaparuje dosyć mocno ale już potem nie ma żadnego problemu nie paruję ani trochę .
![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Moim zdaniem układ nawiewu w Transicie (przynajmniej Mk6) jest "do bani". Chyba, że w moim mam coś nie tak. Np. żeby wiało na dół, trzeba zamknąć nawiewy w przód. Nawiewy na boczne szyby też są słabe. Szczerze mówiąc, żeby odparować przednią szybę, włączam jej ogrzewanie :-)
#3 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale nie kumam zupełnie, dlaczego z tych nawiewów leci całkowicie zimne powietrze w pośrednich położeniach gałki temperatury - dopiero przy ustawieniu jej na maks. temperaturę, leci z nich gorące powietrze. Natomiast w nawiewach górnych (na szybę) i dolnych (na nogi) można uzyskiwać pośrednie temperatury. Tak jest u mnie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-12-2015 o 10:12 |
![]() Imię: Staszek
Model: transit
Postów: 24
U mnie nie ma problemu z temperaturami tylko dziwi mnie fakt że z nadmuchów na szybę przednią z kratek po bokach dmucha mocno a ze środkowych słabiej . Z tego co widzę a mam tranzola od wakacji to one żyją swym życiem czasem coś się zepsuje potem samo naprawi itd normalnie czarna magia
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
![]() Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
A czy tylko w moim nie działa nawiew na boczne szyby przy lusterkach? Nawet po przełączeniu nawiewu na przednią szybę i zamknięciu nawiewu na przód, w bok wieje tak słabo, że boczne szyby nie odparowują.
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie te boczne nawiewy też ledwo co wieją, ale spora część trójkąta odparowuje... Może masz wilgoć w kabinie - sprawdzałeś co się dzieje pod przednimi dywanikami?
Zgredzik |
#8 |
![]() Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Pod dywanikami jest sucho. Taka sytuacja występuje, jak na zewnątrz jest deszcz lub śnieg.
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ewentualnie - kiedy nie ma mrozu i masz klimę, można ją włączyć dodając grzanie, zwłaszcza gdy jedzie się busem z kpl pasażerów i cały tył jest zaparowany.
Zgredzik |
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
przetestowałem temat z jakiegoś Galileo czy innego programu: Kup żwirek silikonowy taki koci, 2 skarpety uzupełnij zawiąż szczelnie, 1 na szybę w kącie 2 pod nagrzewnice. Tydzień i nie masz problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo Ci powiem, że w jednym aucie miałem problem z parowaniem przez niesprawną klimatyzację. Zamarzał parownik i przez wloty dawało parę do auta Jeszcze jeden wątek sprawdź szybę przednią czy gdzieś klej nie puścił: zdejmij plastiki boczne sprawdź tam i całą podsufitkę w przy szybie. Nasze Fordy mają nawet po 16 lat usterki będą pojawiać się coraz nowsze.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 09-01-2016 o 17:16 |
