Stary 16-01-2016, 23:36   #1
michalkowal
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Domyślnie tddi szarpie po wymianie filtra paliwa
Witam.
musze napisac poemat , bo ma pewien OGROMNY problem.
pacjent mondeo 2001r tddi 115koni.
sytuacja wygalda tak, wymienialem ostatnio filtr paliwa i przy wymianie uszkodzil mi sie waz przelewowy a dokladnie ten kranik w nim i musialem kupic nowy, zakupilem nowy (niestety oryuginalny w fordzie 400zl) zalozylem go zalalem filtr paliwem , odpowietrzylem wtryski i odpalil, jezdzilem tak do mrozow, przyszlo -15, auto odapalalo i pojedzilo 3 dni, na 4dzien przyszla temp 0stop. i auto odapliilo i po 20m zgaslo samo i nie chcialo odpalac...jakby nei dostawalo paliwa, pomyslalem ze jakeis lewe paliwo mieli i zamarzlo, ale czemu teraz anie przy -15, mowie trudno, wymieniam znow filtr paliwa, tym razem ostroznie, wymienilem na kolejny oryginalny zalalem paliwem, odpowietrzylem ukald odpalil i jedzilem kolejne 3 dni... dzis znow auto PADLO!! objawia sie to tkim czyms ze przejechalem 10km i nagle zaczal szarpac, ja mu w gaz a on zaczal zwalniac, spadac z obrotami i znow jakby nei dostawal paliwa.... stanalem na parkingu i wpadlem na pomysl aby wtryski poluzowac, tak zrobilem, zaczalem krtecic za chwile zaczelo wybijac z nich palwio, zakrecilem wtryski, odpalilem auto za pierwszym strzalem i dojechalem 1km pod dom, jednak auto szarpalo jakby sie dalej dlawilo itp, jakby dalej bylo zapowietrzone... niewiem juz gdzie suzkac przyczyny, wezykami nigdzie nie cieknie paliwo, slycahc jak odpuszcam gaz ze cos jakby syczy delikatnie od strony pasazera wlasnie przy filtrze... ale nic nie widac, pozocie prosze gdzie byscie najpierw zagladneli... nie chce oddawac do magika mechanika, bo wiem co oni kombinują i robia...neiam zaufanego, wole zrobic samemu i wiedziec co zrobilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 23:41   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: BLAGAM O POMOC!! tddi umiera...
jak wyglądał filtr po 4 dniach ?
zrzuciłeś z baku te podejrzane paliwo ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 23:43   #3
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a może kolego któryś z wężyków jest pęknięty i dostaje powietrze to jeszcze sprawdż
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 23:47   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Powiem krótko, bez wsadzenia głowy pod maske nikt Ci nie gwarantuje dobrej opinii.
Podjedź do Fordfach na Bieszczadzkiej, zdiagnozują Ci dobrze auto. Serwisują nasze klubowe auta i nie tylko, o lat bez żadnej wtopy.
Takie nietypowe przypadki diagnozują jeszcze na ulicy z fajką w ręku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 23:50   #5
michalkowal
Imię: Michal
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
a wiec tak, filtr po 4 dniach wylal malo paliwa z siebie... jakby hmm polowe go tam bylo a moze i mniej... filr sam z siebie czysty, paliwo napewno dobre bo lalem je od zawsze na tej samej stacji orlen i to verva on... wiec to wyklluczam, tym bardizej, ze jak odpowietrze wtryski to wtedy odpala odrazu...serwis forda hmmm droga sprawa...
Bump: p.s. czy jest mozliwosc ze przy wymianie filtra paliwa, zakaldajac te dwa oringi na filtr paliwa , moglem je jakos zle zalozyc a na nie te krocce zle wsadzic? zrobilem to od tak..nie przykladalem sie specjalnei jakso do tego, mysallem , ze sie ulozy samo, a teraz czytam tematy i ludzie pisza, ze one potrafia sie podwinac i przez to leci lewe powietrze i zapowietrza uklad... ps. wezyki mam na pewno nie przetarte itp ( pzoa tym one sa plastikowe w otulinie gumowej)
Stary 16-01-2016, 23:56   #6
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ale to co piszesz wskazuje na to że dostaje układ lewe powietrze być może dobrze myślisz z tymi krućcami
Stary 16-01-2016, 23:57   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
w sumie jak problemy zaczęły się po wymianie filtra , to tutaj jest pierwszy podejrzany
pozdrowionka
Stary 17-01-2016, 00:00   #8
michalkowal
Imię: Michal
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
no niby tak, ale czy taka pierdola jak oring omze powodowac taki problem? 4dni na nowym filtrze, zrobione 180km i nagle sie zapowietrzyl, zaczal kaszlec, zdychac, ja trzymalem go na gazie, on zacal zwalnaic, az sam zdechl, po odkreceniu wtryskow sucho bylo, dopiero ja kolega zaczal krecic rozrusznikiem palwio zaczelo wyplywac, wtedy zakrecilem wtryski i odpalil, ale pracowal jaknby na 3gary... juz mam dosc tego auta. dwa lata jedzil idelanie, pompowalem w niego kase, wsyztskie wymiany na czas, a on sie tak odwdziecza...
Stary 17-01-2016, 00:07   #9
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Na moje ślepe okoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to powietrze w układzie ale to musisz zweryfikować najlepiej tam gdzie mówił jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2016, 09:07   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: tddi szarpie po wymianie filtra paliwa
Wg. mnie to możliwe ,że pompka wspomagająca przy zbiorniku padła, o ile jest u Ciebie. Też z tym walczyłem. Efekty są podobne jak u mnie. Dopóki paliwo z filtra się nie wypali to jest jak należy.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
