Stary 25-01-2016, 21:00   #1
jozef1982
Imię: Józek
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1299
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Silnik nie schodzi z obrotów
Witam podczas jazdy gablota nie z chodzi z obrotów po puszczeniu gazu trzyma 3-3,5 tyś dopiero jak się zatrzymam z chodzi na wolne obroty.
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 27-01-2016 o 00:33
jozef1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 08:06   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: wysokie obroty fiesta 1.3
Sprawdż linkę,może się przyciera.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 17:20   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: Nie z chodzi z obrotów
Jeśli masz "krokowca" to jest jego wina. Miałem tak. Czyszczenie nie zawsze pomaga. Pomogła wymiana na używkę ORI.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 03:10   #4
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: Silnik nie schodzi z obrotów
potwierdzam, to co kolega wyzej napisał. Tez po nagrzaniu trzymal obroty, a po zatrzymaniu spadały do odpowiedniego poziomu. Tylko kup lepiej dobrą używke niż nowy chinski zamiennik.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 08:46   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
A w Focusie też miałem podobny problem, na biegu luzem gazował do 1500-2500 obrotów - wkurzające. Podejrzewałem VSS, ale zamieniłem krokowca na sprawną używkę ORI i wsio OK. We Fieście też jest czujnik prędkości, ale działa na innej zasadzie /impulsator /
Stary 29-01-2016, 14:36   #6
jozef1982
Imię: Józek
Model: ford fiesta
Silnik: 1299
Rocznik: 1997
Postów: 9
Dziękuje za wskazówki zaraz się biorę do roboty.
Stary 03-02-2016, 15:46   #7
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
W Felicii miałem to samo - problemem nie był krokowiec lecz brudna przepustnica (nie domykała się). Należało zdjąć ją, wyczyścić pędzelkiem gardziel w benzynie i założyć od nowa. Zawsze można spróbować a wychodzi znacznie taniej niż nowa przepustnica.
Warto mieć też odpowiednie uszczelki na podmiankę - nie zawsze zdejmowanie idealnie wychodzi...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 16:04   #8
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mam fiestę dokładnie taką jak Ty i u mnie winny był krokowiec. Czyszczenie pomogło w 100%.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
