![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Witam, jadąc przez miasto 'cos' trzasnelo z tylu z prawej strony, od tamtej chwili trzaskanie to jest przy kazdej nierownosci, dziurze itd nawet najmniejszej. Od razu pojechalem do stacji kontroli pojazdow by sprawdzili co to, ale trzepaki ani ich oczy nic nie znalazly, mechanicy w roznych warsztatach również nic nie widza i mowia ze zawieszenie w 100% sprawne, siedzenia, klapa, drzwi, linki wszystko w porzadku. Jak myslicie, co to moze byc? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Adept ; 23-01-2016 o 15:10 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Może byś pęknięta sprężyna w górnej części mocowania w kielichu. Niezauważalne na pierwszy rzut oka i nie mierzalne pod kątem pochyłości samochodu, jeśli pękło 1/3, 1/2 zwoju od góry.
![]() 668855686 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tak jest ,spreżyna na końcu i jest to niewidoczne,miałem w MK3 to samo
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Fakt, nie dodalem predzej, mam peknieta sprezyne, z przodu po lewej, po przeciwnej stronie, czy wlasnie to moze miec wplyw?
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tak, może. Jazda z pękniętą sprężyną z przodu spowoduje uszkodzenie łożyska mc'persona i poduszki w kielichu=dodatkowe koszty. Do tego dochodzą stuki/trzaśnięcia podczas pokonywania nierówności.
U mnie też pęknięcie było niewidoczne, dopiero po demontażu wyszło szydło z worka.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-01-2016 o 11:10 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kiedyś pytałem diagnosty o stuki z przekładni kierowniczej po lewej stronie auta. Kazał pokręcić kierownicą i powiedział, że za jakiś czas trzeba będzie wymienić łożysko.
Dodał, że przy uszkodzonym łożysku, zniszczeniu ulega, też sprężyna, a jest to spowodowane ograniczeniem jej ruchu = zmęczenie materiału i w konsekwencji pęknięcie. |
#7 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Chyba Pan mechanik nie zna się na działaniach wywoływanymi naprężeniami, które działają na skręt sprężyny przy oporze na łożysku obrotnym co w konsekwencji przy dalszej jego pracy, sprężyna w górnej płaszczyźnie (1-3 zwoje) są narażone na bardzo wysokie naprężenia i w konsekwencji na pęknięcie w jej najsłabszym punkcje. I nie jest to żadne zmęczenie materiału, bo sprężyna nawet nowa pęknie przy rozwalonym łożysku ..... |
#8 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Okazalo się moi drodzy, ze po prostu byl niedokrecony tylny lewy amortyzator. Pan dokrecil, skasowal 10 zl i cisza w aucie, a juz miałem zamawiac Sachsy.
#9 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Niedokręcony amortyzator i,,nagle trzasło"?,coś nie tak.Miałem coś podobnego i stukało ciągle.To ,,trzaśnięcie"to był moment w którym się poluzowało?
#10 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Tak, wyglada na to, ze sie poluzowal i na wiekszej dziurze trzasnal i tak trzaskalo az do dokrecenia.
