Stary 29-01-2016, 08:26   #1
wegi32
Zarejestrowany: 23-09-2013
Postów: 8
Domyślnie Odpala na pół sekundy i gaśnie
Mam problem z odpaleniem - jest sporo wątków na ten temat ale mój chyba jest trochę inny.
+8 stopni na zewnątrz, a mój ford kręci odpala na pół sekundy i gaśnie.
tak było wczoraj - 28.01.
Myślałem że to aku ale naładowałem i nadal to samo.
Przy kręceniu leci z rury troche szarego dymu ale to dziś na mrozie więc może to przez wode w baku? nie wiem...
dodam że:
na początku stycznia wymieniłem świece żarowe, wyczyszczony został kolektor i wymieniłem do niego uszczelki,
robiłem przelewy i wyszły o dziwo bardzo dobrze, opiłków nie było widać. wtryski po regeneracji w zeszłym roku styczeń 2015.
Były też kodowane wtryski - mrugała sprężynka i mechanik stwierdził że kody poszły.
Akumulator ma 2lata.
Nie wiem czy to istotne ale
dzień wcześniej auto zgasło mi w trakcie jazdy(jechałem z 30km/h hamując przed światłami na sprzęgle).
Gdy ruszałem ze świateł to tak jak by mocy mu brakowało, gaz w podłodze a on ledwo się rozpędzał...
no i na drugi dzień już nie odpalił...
czy ktoś ma jakiś pomysł co zrobić czy od razu dzwonić po jakiegoś speca który zczyta błędy?
Auto: Ford mondeo mk3 2.0 TDCi 130km z 2003r
nie wiem czy to miejsce na to pytanie ale może ktoś poleci kogoś z Krakowa?
Ostatnio edytowane przez wegi32 ; 29-01-2016 o 10:17 Powód: zmiana tytułu
wegi32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 14:51   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Odpala na pół sekundy i gaśnie
Myślę że bez odczytania błędów się nie obędzie, co tu można wywróżyć :-)
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 15:35   #3
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Pytanie może dość banalne ale, ile paliwa masz w baku? może najzwyczajniej w świecie zaciągnął syfu z dna baku i coś się przytkało? może jakieś badziewne paliwo wlałeś ostatnio?
Tak jak kolega wyżej powiedział, odczytaj błędy, może coś się rozjaśni
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 11:01   #4
wegi32
Postów: 8
paliwa w baku mam 3/4.
tankuje zawsze na orlenie tą lepszą rope.
był spec z komputerem i nic mu nie pokazało, 0 błędów...
stwierdził:
zatkany filtr paliwa
pompa wysokiego cciśnienia zatkana
immobiliser rozkodował się? jakoś tak mówił.
takze zholować auto to mechanika i zacząć od filtra?
Stary 03-02-2016, 09:15   #5
wegi32
Postów: 8
już wszystko jasne, zawór EGR był zatkany i mechanik go wyczyścił. Auto jeździ normalnie.
temat uważam za zamknięty.
Stary 03-02-2016, 09:50   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał wegi32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaaa. To moje mondeo powinno już nie jeździć ze 3 lata, bo od tego czasu mam zaślepiony EGR. Nawet haust powietrza nie przeciśnie się przez niego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
