Stary 21-12-2007, 12:15   #1
Samedi
Zarejestrowany: 02-12-2007
Postów: 13
Domyślnie Podgrzewacz paliwa 1.8TD - nie działa?
witam odebrałem autko od mechanika wymiana świec renowacja pompki paliwa uszkodzona membranka była ale powiedział że mam uszkodzony podgrzewacz paliwa nie przepuszcza paliwa i go mi obecnie pominoł by auto paliło i jeździło.
Podgrzewacz paliwa ma jakiś bezpiecznik bo do bezpieczników nie zaglądał. Można go jakoś naprawić bo kupić nie ma gdzie w mojej okolicy nigdzie na szrocie nie mają
widziałem na allegro podgrzewacze takie rurki z podłączeniem do prądu nie wiem czy się nada.
Samedi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2007, 16:13   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie
Za jego pracę odpowiada bezpiecznik w skrzynce bezp w komorze silnika nr3 (prawy dolny rząd bezpieczników, trzeci od dołu)
by instrukcja
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2007, 21:40   #3
adokasprzak
Zarejestrowany: 15-04-2007
Postów: 68
Domyślnie
ja sie dzis dowiedzialem, ze pierwsza rzecza jaka trzeba zrobic przed zima to odlaczyc podgrzewacz paliwa (chyba ze jest nowy i dziala w 100%).
argument byl taki:
podgrzewacz to zazwyczaj plastikowa puszka, ktora z czasem i przy niskich temperaturach traci szczelnosc, co jest bezposrednia przyczyna zapowietrzania sie ukladu paliwowego.
z tego co widze i slysze, kazdy mechanik omija podgrzewacz.
w ogole wydaje mi sie, ze w fordach jest duzo rzeczy zbednych.
np. wspomniany juz podgrzewacz, ktory sie odlacza, czujnik podcisnienia, ktory sie omija, zawor EGR, ktory sie zaslepia itd.
adokasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 09:18   #4
Samedi
Postów: 13
Domyślnie
ok dziękuje za wypowiedz :fcp29
Stary 22-12-2007, 17:31   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie
Napisał adokasprzak
Ja już od miesiąca jeżdżę bez niego i jest OK.
Poza tym... raczej nie mam zamiaru wlewać takiego ON, żeby zamarzał w "polskich" temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2007, 23:41   #6
Buli2
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Mondolot MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 33
Domyślnie
witam!
a jak go odlaczyc? (podgrzewacz paliwa)
Buli2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2007, 00:17   #7
donalano
Zarejestrowany: 26-01-2007
Model: MK III
Postów: 41
Domyślnie
ja mam poważne problemy z odpalaniem rano auta i podejrzewam właśnie podgrzewacz a gdzie się znajduje i jak go ominąć ?? a i czy automat ssania może się wysuwać na rozgrzanym silniku po dodaniu gazu ??
donalano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2007, 12:27   #8
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie
Napisał donalano
przedewszystkim sprawdz:
- czy pompa nie cieknie
- czy masz sprawny regulator kąta wtrysku
- czy akumulator jest OK
- czy bootster nie przepuszczas paliwa
Słyszałem że niektórzy omijają podgrzewacz ale w większości przypadków nic to nie daje!
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2007, 12:40   #9
vigor
Zarejestrowany: 12-11-2006
Postów: 15
Domyślnie
Również miałem ten sam problem, bo autko się zapowietrzało i ominąłem podgrzewacz paliwa (który po pewnym okresie wywaliłem całkowicie). Jednakże fordzik odwiedził zakład i miał źle ustawiony kąt wtrysku - przypadłość po wymianie rozrządu :fcp5 . Po regulacji kąta wtrysku pali na dyg i niech już mu tak zostanie :fcp18
vigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2007, 16:22   #10
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Domyślnie
No ja wlasnie bede sie wybierał na ustawke zapłonu...
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:14.
