![]() Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Witam. Przeglądałem forum i nie znalazłem tematu więc piszę. Mój samochód ford focus 2005 mk2 kombi 1,6 benzyna. Historia wydarzyła się wczoraj. Wracałem z urlopu, temp na zewnątrz 20 stopni, klima odpalona wszystko ok. Trafiłem na korek, prędkość zawrotna 2 km/h. Po 15 min zaczęło dymić z pod maski, temp płynu 90 stopni. Zjechałem na parking, podniosłem maskę a tam płyn chłodniczy wrze. Wszystko gorące, w zbiorniczku na płyn poniżej min, w okolicach zbiorniczka wszystko uwalone od gorącego płynu. poczekałem na ostudzenie silnika wlałem płyn do poz max odpaliłem silnik, odpowietrzyłem układ dolałem płynu i w drogę, po 5 km to samo znowu zagrzał się płyn. odczekałem aż korek się skończy, ostudziłem silnik. Po dłuższej jeździe wszystko wróciło do normy, temp płynu nadal 90 stopni. Trafiłem na 2 korek po 15 min na desce kontrolka check engine i takie kółko z wykrzyknikiem ( chyba tryb serwisowy ) temp płynu wskoczyła na czerwone stracił moc. Zjechałem na parking, ostudziłem silnik, dolałem płyny chłodniczego. tel do zaprzyjaźnionego speca od samochodów ( jedz ino nie traf na korek ) przejechałem 100 km wszystko wróciło do normy temp płynu 90 stopni, płynu nie ubyło check engine zgasł. I TU MOJE PYTANIE. co to za dolegliwość. Czy to wina chłodnicy, termostatu, wentylatora, pompy wodnej. Proszę o jakieś pomysły.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-05-2023 o 08:46 |
#2 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Wentylator działa? |
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Wentylator nie wiem jak sprawdzić na sucho czy działa, jakoś podpiąć na kablu czy lepiej wykręcić i sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez slakop25 ; 02-05-2023 o 08:33 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Przy włączonej klimie wentylator powinien pracować.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zapuścić klimę i powinien się włączyć
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
" tel do zaprzyjaźnionego speca od samochodów " spec nie podpowiedział co może być? płyn pewnie wymieniany był kiedykolwiek?
#7 |
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Płyn wymieniany przed zimą, wraz z wymienianą pompą wodną. Przy włączonej klimie wiatrak chodzi od razu, przy wyłączonej klimie nie chodzi. Spec powiedział że mógł się zablokować termostat albo czujnik temp, że nie załączył wiatraka przy zbyt wysokiej temp.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
"Na słuch" to blokada termostatu na "małym obiegu" i/lub niedziałający wentylator chłodnicy.
Btw: pompa płynu działa ? |
#9 |
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Pompa sprawna, nie widać w okolicach bloku przecieków, po dłuższej jeździe ( 100 km ) brak wahań temp cieczy.Wskazówka na tablicy nie waha się, stale utrzymuje temp 90 stopni. Brak ubytków płynu. Dzisiaj zrobiłem 100 km na A/C żadnych niepokojących objawów ( nie trafiłem na korek więc nie wiem jak z temperaturą cieczy )
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Jak w czasie jazdy jest wszystko ok, a w korku nie, to książkowy przykład problemów z wentylatorem
