![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km Pb
Postów: 33
Witam. Kupiłem na allegro zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamontowałem dorobiłem grot i wyjąłem z zapasowego kluczyka immobilizer i włożyłem do tego ale niestety cos jest nie tak bo auto niestety nie chce nawet zakręcić... immobilizer niestety nie jest włożony identycznie jak w oryginalnym kluczyku ale myślę że to nie robi różnicy?? Może ktoś przerabiał już ten temat?? Proszę o pomoc...
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a sproboj wsadzic pastylke z tego kluczyka ktorym odpalales auto do nowego klucza i zobacz czy zagada.
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Albo uszkodziłeś pastylkę immo albo w tym nowym kluczu jest za głęboko schowana. Wyjmij ją z nowego klucza przy odpalaniu trzymaj jak najbliżej stacyjki, zobacz czy wtedy odpali. Oczywiście zapasowy kluczyk w oryginale rozumiem odpalał auto.
A z zupełnie innej beczki czy nie lepiej było dołożyć jeszcze kilkanaście zł i zrobić to fabrycznie? Montaż to tylko wpięcie i wypięcie wtyczki, no części jakościowo niebo wyżej niż te uniwersalne. Pozdrawiam |
#4 | |
![]() Imię: Bartosz
Model: Mondeo mk4
Postów: 33
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Dlatego mówiłem wyjmij pastylkę i trzymaj ją przy stacyjce drugą ręką i zobacz czy odpali jak pastylka jest poza tym nowym kluczem ale blisko stacyjki. Jeśli będzie palił to znaczy że miejsce w którym ułożona jest pastylka w tym nowym kluczu skutecznie ją osłania od czytnika immo przy stacyjce i albo umieścisz w innym miejscu w kluczu o ile można albo wywalisz ten cały chiński sterownik i nawrócisz się na fabryczne rozwiązanie.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: ESCAPE
Silnik: 3.0
Witajcie
co zrobić jak auto bylo zamknięte,czyli alarm uruchomiony zmieniłem baterie w kluczyku (3przyciskowy) na 100% sprawną i nie otwiera teraz z pilota ręcznie kluczyk otwiera drzwi ale zaraz wyje na cala okolice alarm procedura 0-II pozycja 4x stacyjki nie wydaje żadnego dźwięku by wprowadzić kod kluczyka przyciskiem, za to alarm wyje ciągle strach do auta sie zbliżyć pomóżcie proszę alarm jest fabryczny LOGIC CAN nie mam kluczyka do syreny, a w instrukcji jest napisane iz syrena ma własne zasilanie wiec raczej będzie wyła cokolwiek odłączę |
#7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Mamy zgadywać czy napiszesz choć markę auta???
Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Trochę odkopię temat, ponieważ nurtuje mnie to fabryczne plug'n'play. Mówimy tu o aucie z już zamontowanym sterownikiem otwierania z pilota? Czy przy sterowaniu zamkiem z klucza, instalacja zamka posiada już jakiś sterownik, czy praca realizowana jest bezpośrednio pomiędzy dwoma siłownikami (wersja 3D).
#9 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Zupełnie nie mam pojęcia co napisałeś i co masz na myśli. Zamki w każdym Focusie są sterowane elektrycznie, przez odpowiednie podanie krótkiego impulsu 12V. Każdy Focus ma centralny zamek, czyli zamykamy mechanicznie kluczykiem zamek i ten zamek daje sygnał do centralki że został zamknięty wtedy centralka zamyka wszystkie pozostałe. Dodatkowo istnieje opcja że w kluczyku będzie pilot i przez pilota puścimy impuls do otwarcia lub zamknięcia zamków.
Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
moons, a co miałeś na myśli tam wyżej, że lepiej było wydać parę groszy więcej i zrobić to fabrycznie ? W ASO dorabiać ?
