Stary 27-02-2016, 20:10   #1
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Kręci i nie odpala + mruga podświetlenie zegarów
Dziś maxio mnie zaskoczył.
Próbuję odpalić, kręci normalnie ale nie łapie. Załapał dopiero chyba za 6 razem. Co dziwne, gdy przekręciłem klucz w pozycję II ( zapalają się kontrolki itp), ze 2 razy tak szybko zgasło i zapaliło się ponownie podświetlenie stanu paliwa. Tylko to. Cała reszta świeciła normalnie, nic nie gasło. I za każdą ponowną próbą odpalenia to samo - mrygnie podświetlenie paliwa i nie odpala. Za ostatnim razem paliwo nie mrygnęło i odpalił normalnie. Potem już łapał dobrze.
O co chodzi ?
Dodam że w aucie kiedyś tam na gwarancji w aso, za poprzedniego właściciela, była wymieniana stacyjka. No ale chyba jakby był problem w stacyjce to by nie kręcił wcale no nie ?
Czy ktoś ma pomysł czemu się przyjrzeć zanim oddam auto do rąk specjalistów ? Autem jeździ żona z niemowlakiem więc musi działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszelką pomoc, pozdrawiam.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 20:12   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Kręci i nie odpala + mruga podświetlenie zegarów
Aku ? Rozrusznik ?
Stary 27-02-2016, 20:22   #3
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
rozrusznik kręcił bardzo normalnie, po prostu nie mógł załapać. Wcześniej brał na dotyk, po tym "wybryku" znów na dotyk. Aku niby ma 6 lat, no ale zachowuje się normalnie, przy niedawnych mrozach też brał na dotyk, a kilka godz przed tą akcją zrobiłem jeszcze 50km więc też powinien się doładować, nawet jakby był marny ? Dziwi mnie to że sytuacja się zbiegła z tym mrugnięciem podświetlenia paliwa.
Stary 27-02-2016, 20:33   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak masz mozliwosc podmien aku, ponizej 11V kazde mocno doposazone w el. auto glupieje..
6 lat to sporo na diesla.
Stary 27-02-2016, 20:51   #5
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
w sumie masz rację; z podmianą na razie się wstrzymam bo raz że nie mam skąd a dwa że sytuacja zdarzyła się tylko raz, jeżeli zacznie się powtarzać częściej to spróbuję skądś pożyczyć żeby to wyeliminować. Ale pomierzę ten aku, zobaczę jakie ma napięcia.
Dzięki za wskazówkę.
edit:
po dobie stania auta odpaliłem selftest, wg niego napięcie aku wynosiło 12,1V, błędów nie było oprócz tego 41668. CZy te 12v to już za niskie napięcie ? Auto odpaliło normalnie. Ładowanie miał 14,8
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 28-02-2016 o 19:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
