![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 13-02-2016
Silnik: 2000 benzyna
Postów: 7
Witam. Od kilku dni jestem"tak mi się wydawało" to tej pory szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo mk4. Dzisiaj pojawił się problem z odpalaniem mojego fm. Przy próbie odpalenia z komory było słychać tylko takie trykanie. Po kontakcie ze znajomym i innym mechaniorem postawiliśmy na aku.,jednak po podłączeniu kabli od innego mondasa nic się nie zmieniło poza tym, że przestały przygasać kontrolki, a więc prąd dochodził. Następnie odłączyłem z akumulatora "-" i po podłączeniu bez zmian tzn. nie odpalił. Jednak pojawił się problem z immobilaiserem tzn. pojawił się komunikat "immobilaiser aktywny" no i się zaczęło kontrolki się świecą a motor nie kręci ale to logiczne skoro aktywował się immob. Proszę o podpowiedzi co moglo się stać? Czy trzeba zakodowac od nowa kluczyki czy co tam jeszcze . . .Pozdrawiam i dzięki za każdą pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-02-2016 o 08:50 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Podmień na inny sprawny akumulator. Podłączenie pod kompa odczyt błędów.
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
czujnik zderzeniowy ?
Energia z Zachodniopomorskiego
![]() Imię: Marta
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FOCUS GHIA, FOCUS MK3 TITANIUM, ECOSPORT ST LINE
Silnik: 1.8 TDCI, 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.5 ECO BLUE 125KM
Rocznik: 2004,2012,2019
Postów: 6
Zrób tak jak radzi Tvvardy.Kiedyś miałam podobną sytuację,tylko tyle że w focusie.Akumulator wywalony był na maxa,na kable nie szło odpalić,komputer zwariował i zaczną wywalać błędy.Wymieniłam aku i okazało się że wszystko jest ok.
![]() Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas ![]() "MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,TURBO PODSTAWĄ,NITRO ZABAWĄ..."
Ostatnio edytowane przez Delta ; 23-02-2016 o 19:03 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Dokładnie. Może akumulator na zwarcie. Wrzuć drugi
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Hubert
Postów: 7
Dzięki za podpowiedzi zaraz zaczynam walczyć. Pozdrówka
#7 |
![]() Imię: Hubert
Postów: 7
No i się udało. Przyczyną akumulator po wymianie pali od razu. Pojawił się tylko problem bo po odłączeniu aku jak wiadomo zresetowały się ustawienia m.in. radio. Po wpisaniu 4 cyfrowego pinu pokazuje, że pin nie właściwy (pisany z karty dodanej do dokumentów). Teraz zastanawiam się czy obejdzie się bez wizyty w SERWISIE. Jak myślicie? Pozdrawiam
#8 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
poprawnie wpisujesz i zatwierdzasz 5 ?
pozdrowionka |
#9 |
![]() Imię: Hubert
Postów: 7
Wpisuje numer z karty która włożona była do dokumentów auta i po wciśnięciu 5 "incorrect". Właśnie znalazłem info, że muszę znaleźć nr seryjny radia to forumowicze mi znajda kodzik. I chwała im za to.
#10 |
![]() Imię: Marta
Postów: 6
Widzisz,taki akumulator,pierdułka ,a potrafi człowiekowi napsuć nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabiałam to nie raz i już nie raz byłam gotowa Foxa do Iny spychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
