![]() Zarejestrowany: 10-12-2006
Postów: 9
Witam! Przy pierwszym tankowaniu weszło mi tylko 30l (butla 42). Mało tego kontrolki pokazują 50%. Czy to normalne na początku czy mogę śmiało wracać do gazownika?
Pozdrawiam !!! |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
po pierwsze gazownik musial zatankowac troche gazu zeby prawdzic i ustawic cala instalke wiec to jeden powod dla ktorego tak malo weszlo.
drugi: mialem w samochodzie gaz z taka wlasnie butla i kiedys wyjezdzilem go do zera i nie weszlo mi wiecej niz 33 czy 34l, juz dobrze nie pamietam(lata wstecz :fcp4 ). butla ma okreslona pojemnosc ale takze (nie wiem jak to sie dokladnie nazywa)ale w kazdym badz razie oryginalnie dla bezpieczenstwa mozna ja zatankowac do iles %zawartosci, takze moze miec 42l ale nigdy tyle do niej nie wlejeszMuela,
Tomek |
#3 |
Postów: n/a
Butla tankuje się do max.80% pojemności.Pod warunkiem ,że autko stoi równo.W Twiom przypadku powino wejść ok 33-34 litrów lpg.Pośmigaj jakiś czas zobacz ile pali i ewentualnie wtedy podjedź do gazownika.Przecież 2 lata gwarancji powinno być.Ile LPG wchodzi do butli zależy od ustawienia pływaka w zbiorniku a wskażnik można uatawić(najlepiej niech to zrobi ten co montował).Zapewne masz diodowy wskażnik poziomu gazu.
Pozdrawiam. |
#4 |
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
na zatankowanym zrob ze 100km i tak jak apisalMANIEK70, zobacz ile pozarl lpg bo mozesz sie niemilo zaskoczyc jak spalanioe radykalnie wzrosnie (w stosunku do benzyny) to nieuniknione powtorne ustawianie.
a z ciekawosci jaka masz wrzucona instlke i jaki koszt tej przyjemnosci :fcp9 :fcp9
Tomek |
#5 |
Postów: 9
sekw. komp. Diego - 2300PLN
Pozdrawiam !!! |
#6 |
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
no to zrezygnuje :fcp3 az tak duzo nie jezdze. zreszta 75 kucy w budzie kombi juz bardziej nie bede zamulal
Tomek |
#7 |
Postów: 9
ja wiele nie zrobilem jeszcze na tym gazie ale naprawde nie czuję różnicy paliwo/gaz
Pozdrawiam !!! |
#8 | |
Postów: n/a
![]() Cytat:
#9 |
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
mam doswiadczenia z gaznikowcem na lpg i nazwijmy je przykrymi doswadczeniami. wiem ze sekwencje calkiem inaczej sie sprawuja na gazie, ze nie odczuwa sie roznicy lpg/pb.
pojezdzij troche, sprawdz spalanie, a z ta butla to tak jak pisalismy zMANIEK70, no to bezproblemowego smigania na gazie :fcp4 pozdr [ Dodano: 2007-04-21, 22:16 ] MANIEK70, ja to wszystko wiem mialem gaz 5 lat w samochodzie sa zwolennicy i przeciwnicy jak to w zyciu i we wszystkim,sa gusta i gusciki. mozna by sie rozpisywac na temat tego co Ty poruszyles+ calego wydechu itd itd itd
Tomek |
#10 |
Postów: n/a
Muela ma nowsza generację instalacji Niż kolega Tom_asz ja ćwiczyłem na 1 punktowym BRC w Fiacie SC 900 1999 i na LPG śmignąłem 80 tkm.Życzę conajmniej 1X80tkm.na LPG bez problemów.
Pozdrawiam |
