Stary 16-01-2026, 14:44   #1
Tomasz0770
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-12-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie 1.0 ecoboost ubytek płynu chłodniczego
Witam. W moim Focusie 1.0 ecoboost 100 km ubywa dużo płynu chłodzącego, cały zbiorniczek wyrównaczy na ok 30-40 km. Test na obecność co2 negatywny, glowice sprawdzona uszczelka wymieniona , blok sprawdzony przy okazji. oleju nie przybywa silnik pracuje idealnie. Ktoś ma pomysł co można jeszcze sprawdzić?
Tomasz0770 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2026, 15:58   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,787
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost ubytek płynu chłodniczego
miejsce gdzie dwa grube przewody do nagrzewnicy przechodzą przez karoserię w miejscu na ścianie za silnikiem - uszczelka jest plastikową obejmą (kretyństwo) i pęknięta/sparciała/poluzowana tam popuszcza i płyn wsiąka w ten "zamsz" wygłuszający i tego nie widać w ogóle.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2026, 19:03   #3
Tomasz0770
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
AdoKrycha007 dzięki za podpowiedż. nalałem znacznika uv i rzeczywiście tam leci płyn. Dodam że mechanik wcześniej sprawdzał ciśnieniowo i nic nie znalazł. mam nadzieję że to załatwi temat.
Stary 16-01-2026, 21:12   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
ciesz się, ja jeździłem przez 3 lata i nie mogliśmy znaleźć, a sprawdzały różne warsztaty. przypadkiem znalazł ten sam warsztat na ponownej wizycie, jak zostawiliśmy auto na podnośniku odpalone, pochodził 30 minut na luzie z klimą na maksa i dopiero wtedy zacięło ciec i udało się tylko od dołu spod auta to zobaczyć. ile ja za te 3 lata dolałem litrów płynu to masakra...
wymień na oryginalny przewód z oryginalną obejmą, to jest komplet, kosztuje chyba 2 stówy / szt. nie kupuj zamienników.
minęły 2 lata do wymiany obu przewodów u mnie i ani kropli nie ubyło.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 16-01-2026 o 21:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
