Stary 01-02-2016, 14:06   #1
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Opadający pedał hamulca - różnie hamuje
Sprawa dotyczy Fiesty 2010r 1.6 diesel Econetic.
Problem polega na tym, gdy silnik pracuje po naciśnięciu pedału hamulca nożnego i trzymaniu go, powolutku schodzi w dół, nie do samego końca, ale w dół. Zachowanie takie jest za każdym razem, czyli za każdym wduszeniu hamulca.
Dodatkowo, podczas jazdy pierwsze hamowanie jest zawsze dużo słabsze niż następne.
Wyjaśniam: Ruszamy samochodem, pierwsze hamowanie jest słabe pomimo mocno wduszonego pedału hamulca, po jego zwolnieniu i ponownym wduszeniu hamulce robią się mocne, takie jak powinny być i zachowanie hamulca jest stałe do kolejnego uruchomienia silnika.
W czym tkwi problem?
- Klocki i tarcze wymieniane ok 10 tys km. temu.
- Poziom płynu hamulcowego = OK.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 15:38   #2
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Domyślnie Odp: Opadający pedał hamulca - różnie hamuje
Moim zdaniem powinieneś odpowietrzyć hamulce na początek.
Przy okazji możesz sobie zmienić płyn hamulcowy. Po 6-ciu latach wypadało by.
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 15:59   #3
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Rzeczywiście, podjadę w tygodniu na wymianę płynu hamulcowego i dam znać.
Stary 02-02-2016, 09:18   #4
jarojak
Imię: Jarek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Przypilnuj tylko niech obejrzą dokładnie przewody hamulcowe, a zwłaszcza elastyczne jeśli takie są. Możliwe że któryś "puchnie" przy wzroście ciśnienia i dlatego opada pedał.
Stary 02-02-2016, 16:37   #5
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał przemsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To hamulce,to nie żarty,- w sytuacjach podbramkowych zapomina sie o ręcznym,to mówi moje doświadczenie,kiedyś pekł mi elastyczny i... miałem dużo szcześcia.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 02:25   #6
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Płyn wymieniony, pedał hamulca dalej się tak samo zachowuje, podczas jazdy problem ten sam. Jednym słowem - bez zmian.
Zeta: hamulce są tak skuteczne jak u ciebie, gdyby nie pasy to szyba zaliczona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2016, 09:34   #7
kaspro
Avatar kaspro
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Sprawdziłeś czy ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym? Masz ESP? Kiedyś miałem nieszczelność w pompie ESP po regeneracji gdy mi błąd wywaliło podobnie miałem ze pedaluch sie zapadał.
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 10:37   #8
herbi1
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
u mnie tez tak sie dzieje ze pedał hamulca lekko siada gdy depna na niego ale to jest chyba normalne wczesniej miałem astre i tyż się tak robiło poza tym tydzien tymu byłem na przeglądzie rejestracyjnym i wszystko jest w porządku hamulce tyz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herbi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 08:59   #9
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Jestem winien Wam mocno opóźnione wyjaśnienie problemu.
Okazało się że rozszczelniła się pompa. Nowa, made by Ford 460zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
