Stary 04-02-2017, 16:22   #1
aleksan29
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: elnagh poker plus 101
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 5
Domyślnie koło pasowe wału korbowego
Witam serdecznie poszukuję numeru części owego koła pasowego na wał korbowy do mojego Fordzika ,ponieważ guma jest już dość spłowiała i lekko spękana,mechanik powiedział że dobrze by było wymienić te koło ale cena zwaliła mnie z nóg 2000 zł,podaję numer Vin WF0AXXGBVAPR53023,Za odpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam.
aleksan29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 17:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: koło pasowe wału korbowego
Transit 1992-1994, Diesel 2.5 (80PS), Biały Diamond 73
Numer VIN: WF0AXXGBVAPR53023
Główne funkcje
Data produkcji: 16.06.1993
Model pojazdu: Transit 1992-1994
Rodzaj kabiny: Kabina pojedyncza (2-drzwiowa)
Seria: 120
Silnik: Diesel 2.5 (80PS)
Przekładnia: 5-bieg. przekł. ręczn. - MT75
Napęd: LHD RWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.56
Norma emisji spalin: 5 Wymagania Eec Odnoœnie Emisji
Obszar: (+)"I"
Lakier: Biały Diamond 73
Kolor wnętrza: Szary Slate
Materiał we wnętrzu: Saturn
W linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na rysunku to jest nr 7 - niestety jest kilka wykonań. Trudno powiedzieć które jest odpowiednie, trzeba patrzeć na datę montażu. Czyli chyba te trzy:
1042770 (924F-6B319-AB)
6122122 (844F-6B319-A2A)
6157354 (864F-6B319-AA)
Najdłużej utrzymało się w produkcji koło pierwsze 1042770, od 1991 do 1997 (zmiana szerokości paska rozrządu) - pozostałe to chyba jakieś mutacje pod klimę lub do silnika turbo.
Ale wystarczy sprawdzić dużym śrubokrętem, czy guma jest zużyta i się rozwulkanizowała - trzeba podważyć zewnętrzną bieżnię jednocześnie sprawdzając czy się wyraźnie przesuwa osiowo, porusza. Jeżeli siedzi na kole dobrze i sprężyście - to daj temu kołu spokój...
Powiem szczerze - pierwszy raz słyszę o uszkodzonej gumie w kole pasowym Transita 2,5. Słyszałem o wytartych rowkach paska, ale to wszystko...
Napisał aleksan29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na zewnątrz gdzie jest dostęp powietrza i słonej wody - pomiędzy warstwami metalu do zerwania zwulkanizowanej gumy potrzebna by była jakaś potężna siła lub bardzo silne wibracje - w tym aucie to jest raczej niemożliwe... Mechanik gada, bo... nie płaci.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-02-2017 o 17:58
Stary 05-02-2017, 06:53   #3
aleksan29
Imię: Arek
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 5
Dziękuję za odpowiedź,trochę mnie uspokoiłeś lecz mam chyba dodatkowy problem ,ponieważ według opisu numeru części to mam koło chyba złe,mianowicie szwagier dzwonił do forda i podali mu numer koła 1050619,odebrałem je dzisiaj na szczęście nie są aż takie wielkie koszty co orginał,bo orginał 577 euro.Muszę sprawdzić parametry wymiary tego koła i porównać,dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Stary 05-02-2017, 10:12   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest koło z szerszym kołem zębatym paska rozrządu (od 1997 roku) - na nie można włożyć węższy pasek (taki jaki ty masz). Być może jest dobre i pasuje, ale na 100% nie wiem.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
