Stary 11-10-2022, 08:33   #1
doremibezre
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-08-2022
Model: SMax
Postów: 11
Domyślnie Wymiana żarówki H8 na LED w światłach przeciwmgielnych
Cześć Wam,
Jak w temacie, czy ktoś z Was już wymieniał te żarówki, żeby to jakoś spójnie wyglądało z Full Ledami? Czy możecie proszę polecić jakiś konkretny, sprawdzony model żarówek LED oraz podzielić się krótką instrukcją wymiany?
doremibezre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 16:08   #2
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki H8 na LED w światłach przeciwmgielnych
Wsadzanie LEDów o zimnej niebieskawej barwie do świateł przeciwmgielnych mija się z celem - światła przeciwmgielne powinny mieć żółtą barwę. Wynika to z zasad optyki, ponieważ ciepła, żółta barwa światła wyciąga kontrasty z otoczenia. W fotografii używa się np filtrów żółtego czy pomarańczowego do usunięcia mgiełki przy fotografowaniu krajobrazu. Z kolei filtru niebieskiego używa się do podkreślenia zamglenia.
Optycznie w porównaniu z ledami wygląda to mało efektownie, ale jest efektywne - żółte halogeny powodują, że oświetlona zamglona droga jest bardziej skontrastowana i widać więcej szczegółów.
Wiem że można wsadzić żółte ledy ale w takim razie po co kombinować. Do tego zwykłe żarówki w przeciwmgielnych się grzeją, więc roztapiają np. śnieg z lamp, gdy używamy przeciwmgielnych w trakcie intensywnych opadów śniegu.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 07:27   #3
doremibezre
Imię: Dominik
Model: SMax
Postów: 11
Dziękuję za odpowiedź. Tak z punktu optyki itp. ma to sens, ale przyznasz, ze doswietlanie zakrętów wykonywane przy pomocy tych świateł jest mało efektowne, efektywne zresztą tez., a z FLD wygląda to średnio. Całe szczęście FLD radzi sobie z tym świetnie. No i jak to się ma do tego, że w większości nowych aut, światła przeciwmgielne mają barwę niebieską?
Stary 19-10-2022, 21:21   #4
Dany01
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Ja wymieniałem wybór padł na osram i jestem zadowolony
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
Dany01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 18:50   #5
doremibezre
Imię: Dominik
Model: SMax
Postów: 11
Napisał Dany01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi, a sam wymieniłeś? Jak się najlepiej dostać do tych zarowek w Smax mk2?
Stary 22-10-2022, 20:33   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Demontaż zaślepki od zewnątrz... Odkręcenie śrub i lampa w dłoni. Wymiana żarówki ze złożeniem trwa max 5 minut.
Zdjęcie od wewnątrz. Trzeba podważyć dolne i górne zaczepy (4 sztuki) i ramka wychodzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 22-10-2022 o 20:36
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 00:17   #7
doremibezre
Imię: Dominik
Model: SMax
Postów: 11
Dziękuję bardzo za szczegółową odpowiedź.
Stary 08-11-2022, 12:43   #8
doremibezre
Imię: Dominik
Model: SMax
Postów: 11
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi jeszcze, czy któryś konkretny model tego Osram kupowałeś, czy tylko jeden typ jest? No i jeszcze ten demontaż zaslepki, to podwazales jakimś specjalnymi narzędziami (lopatkami), czy normalnie śrubokrętem? Boję się, żeby nie porysować lakieru dlatego wolę dopytać.
Stary 08-11-2022, 14:59   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Narzędzia z tworzywa do tapicerek...
Stary 08-11-2022, 17:27   #10
doremibezre
Imię: Dominik
Model: SMax
Postów: 11
Dziękuję. To jeszcze tylko prośba o potwierdzenie, czy to ten model i czy wszystko idealnie pasowało? Rozumiem, że błędu spalonej żarówki w mk2 z 2016 nie wyrzuca?
Typ Pliku: jpg IMG_20221108_172459.jpg (74.8 KB, 81 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
