![]() Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
witam mam problem z moim maksiem . mianowicie ciężko odpala na niedogrzanym i na ciepłym silniku. ale nie zawsze. na zimnym zawsze pali od szczała. dziś zapaliła się kontrolka check i napis na conversie usterka silnika. wtedy niechciał odpalić. ale po paru minutach zapalił. dziś podłączyłem kompa i zczytałem błędy
P0607 P2101 P2107 P2110 P2121 P2122 POKASOWAŁEM WSZYSTKIE ale po kilku minutach na conversie znowu wywaliło USTERKA SILNIKA i wywaliło błędy B1B50 ma ktoś jakieś pomysły? jak będę miał chwile to mam zamiar ściągnąć kolektor i wywalić klapki oraz przemyć przepustnice. czy jakoś adoptuje się przepustnice? |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Najważniejszy z tych błędów to P0607 czyli usterka sterownika silnika.
![]() Imię: artek
Postów: 72
ale czym to może być spowodowane?
oczywiście przeglądne wszystkie masy kostki itd. gdzie znajde sterownik silnika? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
LPG od jakiego czasu posiadasz ??
Co to za instalacja , i gdzie zakładana ?? |
![]() Imię: artek
Postów: 72
od 1,5r jest gaz z górnej półki brc p&d niema problemów z nim ładnie zamontowany . ja też troszke mechanikuje przy gazie to posprawdzałem wszystko i jest ok.
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Sorry, ale BRC to żadna górna półka i często montaż też pozostawia sporo do życzenia
B1B50 to jest chyba coś z parktronikiem Czym zczytujesz błędy ? |
#7 |
![]() Imię: artek
Postów: 72
błędy zczytywałem autocomem . co do gazu poza brc i prinsem znasz coś lepszego?
#8 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Spróbuj ELM-em 327 i programem Forscan , jest po polsku i wyjaśnia rodzaj błędu/usterki |
#9 |
![]() Imię: artek
Postów: 72
te instalacje które wymieniłeś są o połowe tańsze niż brc . co za tym idzie są mnież żywotne nie mówie o elektronice ale o wtryskach reduktorze i reszcie gratów. wiem bo pracuje przy montażu lpg. Ale mniejsza o to. auto com też mi pokazuje definicje błędu wszystko wskazuje na przepustnice . mam zamiar wyjąć cały kolektor i go wyczyścić i przepustnice. i przyokazji będę chciał zdemontować te klapki jak będą w złym stanie?
są jakieś skutki uboczne usunięcia klapek? |
#10 | ||
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
po drugie : Bump: Cytat:
