Stary 25-11-2015, 09:19   #1
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Domyślnie Webasto fabryczne - nie chce ruszyć
Witajcie!
Moje webasto jakiś czas temu przestało działać, dałem więc do diagnostyki i okazało się, że padł sterownik.
Kupiłem więc cały piec (o identycznych numerach), zamontowałem i nie działa, aczkolwiek forscan wyświetla teraz inny niż wczesnej błąd.
Forscan pokazuje coś takiego :
Kod:
===AHCM DTC B1D28:15-2E===
Kod: B1D28 - Obwód podgrzewania wstępnego paliwa
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
Disgnostyka nowego pieca webasto:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
Możecie mnie naprowadzić na jakiś trop?
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 12:55   #2
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Domyślnie Odp: Webasto fabryczne - nie chce ruszyć
Ma ktoś pojęcie?
Stary 26-11-2015, 19:19   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na dobry początek trzeba skasować wszystkie błedy,przy pomocy programu webasto thermo test, bo masz tam blokadę agregatu.Następnie zobacz co jest jeszcze aktualne,bo widzę tam same błędy zapamiętane ,ale nieaktualne.
Stary 14-03-2016, 13:57   #4
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Dalej nie rozwiązałem tego problemu.
Myślałem, że błąd powoduje przepalona grzałka w obudowie filtra paliwa, ale wymiana jej na nową nie rozwiązała problemu.
Po wykasowaniu błędów przez Forscan, przy diagnostyce AHCM wywala znowu ten błąd (mimo, że słychać jak piec się załącza i działa przez cały okres testu).
Jakieś pomysły? Gdzie ten układ wstępnego podgrzewania właściwie jest?
Ostatnio edytowane przez mrdominik ; 14-03-2016 o 14:20
Stary 14-03-2016, 16:31   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Układ wstępnego podgrzewania jest na piecu.Z tej strony co są kostki elektryczne pod klapka znajdują się jeszcze 3 złącza.Białe lub czarne złacze z dwoma grubymi przewodami to złącze kołka żarowego.Brązowa wtyczka 4 pinowa,z dwoma kabelkami niebieskimi i dwoma czerwonymi to sa czujniki temperatury.Trzecie złącze 4 pinowe to jest to ,które Cię interesuje.Jest tam podłączona spirala podgrzewacz (dwa piny) i ewentualnie zawór paliwa (dwa piny).
Do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
