Stary 11-03-2016, 19:25   #1
Mateusz_G
Avatar Mateusz_G
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 116KM
Postów: 8
Domyślnie Odpalanie auta 1.6 TDCI
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Granda w dieslu.
Chodzi mi o odpalanie bez kluczykowe. Czy odpalanie odbywa sie bez grzania swiec? Wchodze przyciskam start i silnik odpala na desce nie widze kontrolki od grzania swiec.
Autkiem jezdzi sie super ale ta elektronika troche mnie przeraza. Ostatnio walczylem z czujnikiem cisnienia w oponach.
Pozdrawiam.
P.S Przepraszam za brak polskich znakow
Mateusz_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 21:59   #2
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie Odp: Odpalanie auta 1.6 TDCI
u mnie jak jest duzy mróz dopiero sie swieci na chwilke
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 23:23   #3
Mateusz_G
Avatar Mateusz_G
Imię: Mateusz
Model: Grand C-Max
Postów: 8
Dzieki za odpowiedz bo juz zaczynalem sie martwic.
Jest to moj pierwszy ford i jeszcze jestem troche zakrecony.
pozdro
Stary 12-03-2016, 09:32   #4
wienio61
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0/150KM
Rocznik: 2015 Titanium
Postów: 45
moje obserwacje ,jeżeli jest minusowa temperatura to po przyciśnięciu POWER odpala z opóźnieniem 5-6 lub7-8 sekundowym -chyba grzeje ,a jak silnik ciepły lub temperatura dodatnia to odpala od strzała
wienio61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 20:50   #5
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Nowe siolniki z systemem commonrail potrzebują świec przy rozruchu zimnego silnika dopier poniżej temperatury -5 przy wyższych są niepotrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 08:19   #6
mateusch
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgadzam się. Rano obecnie jest coś ok 0, -1 i trzeba odczekac kilka sekund po wciśnięciu "POWER" na odpalenie. W tym czasie działają właśnie świece żarowe.
mateusch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 00:33   #7
mariusz1682
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C-MAX MK2
Silnik: 1.6 TDCi @ 140 KM
Postów: 22
Dokładnie po przyciśnięciu POWER odpala z opóźnieniem bo wtedy grzeją świece a my wtedy po prostu tego nie widzimy. Aby podejrzeć na kontrolce ,że grzeją należny wcisnąć POWER bez sprzęgła (takie przekręcenie na raz) to na chwilkę mignie kontrolka świec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i następnie sprzegło i znowu POWER to odpali
mariusz1682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
