![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Witam, jestem wlascicielem forda focusa 2010 1.6 tdci 90km bez dpfu. Samochod ma 160 000km przejechane i osattnio zaczely mi falowac obroty tzn- przy toczeniu sie bez wrzuconego biegu obroty spadaj poniezej 800 do momentu kompletnego wyhamowania a potem wracaj do normy (900, czasem troche mniej). Przy wymianie oleju mechanik wyczyscil przepustnice i przeplywomierz i na chwile wszystko bylo ale szybko usterka wrocila. Poszedlem do drugiego warsztatu specjalizujacego sie w fordach(nie ASO) kazali zatkac EGR i przeczyscic przeplywomierz. Mechanik EGRu poweiedzial ze nie zatka bo jest elektryczny i kazal go poprostu dmuchac czesciej ( wziasc na obwodnice pociagnac do 4tys i trzymc 3-4km). DMuchanie nie pomaga i pomsyly sie skonczyly
Przy 125 tysiacach poleciala pompa paliwa (lany tnaszym dieslem, jezdzony troche na rezerwie). Zregenerowana i wlozona spowrotem. Od tego czasu tylko drozszy diesel i jezdzenie do polowy baku. Samochod byl kupowany uzywany w salon fordowskim pray 87tys bezwypadkowy. Jezdze nim na taryfie po miescie wiec silnik caly czas na chodzie Moje pytania: skad to falowanie i co z nim zrobic?Jak, i czy wogole warto "dmuchac" samochod? pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
a zimny kopci pracuje nierówno ?
#3 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
U mnie to samo jest i sie zastanawialem czy czujnik VSS i ERG nie maja cos wspolnego razem . Odczyt z VSS ze auto sie toczy czyli jak by jechalo wysylane do gem i ten przez to moze nie zamyka na czas ERG . Ale to moja tylko sugestia
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-03-2016 o 23:30 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Mam to samo, egr od dawna zaślepiony, występowało również wcześniej. Najbardziej czuć to na zimnym na ostatnich metrach dojazdów do skrzyżowań, kiedy jest już wciśnięte sprzęgło i hamulec, ale wóz jeszcze się toczy.
#5 |
![]() Imię: Bartek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Na zimno czasem dymi ale chodz rowno bez zadnych zastrzezen, czasami tez zaraz po zalaniu troche dymi. EGR nie byl zatykany/wylaczany .
Wymienilem wsyztskie filtry razem z olejem i filtrem paliwa. Egr tez wyciagnalem i wyczyscilem. Troche brudu bylo na filtrach i EGR ale tragedii nie ma. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: S-max/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Tdci 163/ 1.4 97KM
Rocznik: 2011/2012
Postów: 17
Mam dokładnie to samo. Także samochód był kupiony jako używany z forda z przebiegiem 45000. Praktycznie od samego początku tak się działo, teraz mam 145000 i dalej tak jest. Zmiany filtrów, paliwa itd. nic nie dało. Jak się pytałem w ASO to powiedzieli, że ten typ tak ma. U mnie jak się tak robi i się sprzęgło wciśnie to przestaje. Tak jak u poprzedników, głównie zauważalne przy dojeżdżaniu do świateł.
Mam też inną ciekawą rzecz w swoim związaną z obrotami. Mianowicie na 4 i 5 biegu, obroty pomiędzy 2 - 3 tysiące przy mocnym wciśnięciu gazu samochód przyspiesza nierównomiernie. Jak zaleję gorsze paliwo to czuć bardziej, jak lepsze to czasami czuć, a czasami nie. |
#7 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-07-2015
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
