Stary 15-03-2016, 16:43   #1
TE30
Avatar TE30
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Domyślnie Dziwna praca silnika
Po czyszczeniu egr pojawiła się dziwna praca silnika, mechanik twierdzi że to turbina nic innego nie potrafi zdiagnozować.
Nagrałem pracę silnika tu jest link.
U2023:
B1318:
P1260:
P0490:
Mile widziane Wasze sugestie, podpowiem mu
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez TE30 ; 15-03-2016 o 16:48
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 18:30   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika
P0490 to błędy chyba z zacinającego się zaworu EGR, jak po czyszczeniu zrobiłeś adaptację i dalej wyskakuje to najprędzej jest do wymiany (chociaż jeszcze trzeba sprawdzić dobrze przewody na wtyku).
P1260 ? - to coś związane z kradzieżą, rozkodowaniem zabezpiecznie antykradzieżowego ???
Ale jak wyskoczyły z U2023 i B1318 to wygląda na słaby akumulator, może był kręcony do "upadku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., albo się już kończy
Mariusz
PS. słuchałeś pod maską gdzie tak "gwizda", może być turbo, a może alternator i dlatego są błędy z związane z niskim zasilaniem
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 15-03-2016 o 18:34
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 18:37   #3
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Dziękuję
Akumulator kupiony nowy w styczniu,
Błąd kradzieżowy często mam /może bateria słaba/?
Adaptacja nie była robiona na 100% i nie wiem czy mechanik sobie poradzi a egr wymienił.
Słuchałeś może pracy silnika? W linku jest plik do ściągnięcia
Stary 15-03-2016, 21:04   #4
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Słuchałem i nic mi to nie mówi. Gorzej bo mechanik nie wie
Stary 16-03-2016, 20:06   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak ściągniesz pasek to wykluczysz wszystko co się kręci (ale nie rozrząd), najlepsze są słuchawki coś jak stetoskop i można w centymetrach stwierdzić gdzie się coś dzieje.
Może zrób też konsultację u kogoś innego.
Mariusz
Stary 20-03-2016, 19:36   #6
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Zrobione. Puszczoła metalowa uszczelka która jest w metalowej zakreconej krótkiej rurce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
