Stary 21-03-2016, 23:17   #1
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Losowo nie chce odpalić*i lekko kręci rozrusznikiem
Witam. Problem jest następujący: praktycznie zawsze po odpaleniu po 2-3 sekundach zaczyna nierówno chodzić i nie reaguje na dodawanie gazu. Pochodzi z 4 sekundy nierówno i wszystko wraca do normy. Czasami zdarza się, że w ogóle nie chce odpalić i lekko kręci (wygląda na to, że nie dostaje paliwa). Po dawce samostartu odpala i jest ok. Nie ma na to reguły, po całej nocy potrafi zapalić od strzała, a czasami po 5 minutach już nie chcę odpalić na rozgrzanym silniku. Następny objaw to, że po dodaniu gazu i wyciągnięciu kluczyka z wciśniętym pedałem gazu silnik dalej chodzi, choć trochę nierówno. Wydaje mi się, że to może być zawór odcinający w pompie, ale nie jestem pewien.
zbyszek_k007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 09:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Losowo nie chce odpalić*i lekko kręci rozrusznikiem
Czy to jest silnik na Boschu czy Lucas Epic.
Ale w obu przypadkach jeżeli się nie zatrzymuje, to zawór start-stop jest zwalony.
Te dziwne odpalanie też może być spowodowane uszkodzonym zaworem, ale to może też być zapowietrzaniem się układu. Trzeba jednak zdecydowanie wpierw zmienić zawór.
Zgredzik
Stary 23-03-2016, 19:46   #3
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Pompa bosch. Ciężko jest wymienić*ten zawór? Jest jakaś instrukcja jak to zrobić?
Stary 23-03-2016, 21:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Różnie to bywa, zależy od wykonania pompy, niektóre mają przeszkadzający w odkręceniu wspornik siłownika woskowego (modele do 1994), ostatnie mają osłonięty zawór (kiedy jest immo) - nie wiem, jak się ją demontuje, nie dotykałem takiej.
Ale generalnie jest to możliwe bez demontażu pompy.
Zgredzik
ciężko odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
