Stary 20-03-2016, 13:55   #1
tofin
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
Domyślnie Ford mondeo mkIV 2.2 tdci do oceny
Witam szukam auta jak w opisie budżet do 35 tys.
znaazłem takie ogłoszenia, proszę o jakieś opinie co do silnika jak i konkretnych aut.
VIN: WF0GXXGBBG9R16086
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][message_sent]=1&id_at=11212553
Vin: napisałem do gościa czekam
z góry dzieki za pomoc
tofin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 14:14   #2
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Ford mondeo mkIV 2.2 tdci do oceny
tu masz VIN
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji:	  16.06.2009
Model pojazdu:	  Mondeo 2007-2014
Typ nadwozia:	  Kombi
Wersja:	  Seria 66
Silnik:	  2,2L 4V CPI T/TC Diesel 175KM
Przekładnia:	  6-biegowa przekładnia mech. - M66
Napęd:	  LHD FWD
Norma emisji spalin:	  Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja:	  Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar:	  (+)"PL"
Lakier:	  Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu:	  Alcantara / Ebony
Kliknij, aby zmniejszyć
Mniej ważne funkcje
 Bez tylnych chlapaczy
 Less Cargo Stowage Device
 Bez zestawu do wykończenia wnętrza
 Bez przednich chlapaczy
 Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)
 Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
 (-) Version Packages
 Wyprodukowany W Zakładzie Genk
 Security Lock Group #7
 Bez pakietu wyp. specj.
 Bez opcji flotowych
 Bez wielofun.pak.do celów marketin.
 Poziom marketingowy 1
 Bez wyposażenia RSO
 (-) SVP
 IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia
 Zestaw - naprawa opon
 Z Centralnym Zamkiem
 Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
 Szyba ciemna
 Szyba przedn.barw.nieb
 Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
 Z popielniczkš w konsoli
 Z schładzanym schowkiem pasażera
 Z jednokolorowš tablicš rozdz.
 Z przednimi dywanikami podlogowymi
 Z tylnymi dywanikami podlogowymi
 Bez osłon przeciwsłonecznych
 Z panelem poszycia drzwi wersja 5
 Bez podpory ładunku
 Bez siatki działowej przest. bagaż.
 Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
 Less Rear Screen Sun Blinds
 Bez wewnetrznej przegrody
 Krata wlotu pow. lakierowana
 Bagażnik dachowy - Srebrne relingi
 Bez Spojlera
 Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
 Podw.lust.zewn.-el./podg./pam./skł.
 Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego
 Bez specjalnych pokrowców siedzen
 Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
 Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
 Tylny œr.podłokiet.ze schowkiem
 Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
 Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
 Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
 Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
 Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
 Elekr.regul.siedz.kierow.z pamięciš
 Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
 Bez podłokietników tylnych siedzeń
 Bez sprzegu przyczepy
 Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
 Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
 Elektr.zwalniana blokada drzwi
 System bezkluczykowy
 Z f.rozr.bez klucz.
 Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
 Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
 Ze Spryskiwaczem Reflektora
 Okno dachowe uchylane/przesuw. elek
 Air Curtain Restrnt LH
 Kurtyna powietrzna - prawa strona
 Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
 Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
 Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
 Bez wył. pod. pow. pas.
 Bez koła zapasowego
 Bez czujn. ciœnienia pow. w oponach
 Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
 Obr.sport.ze stopu 7,5 X 17"
 Bez kola zapasowego
 Bez kołpaków kół
 Nieblokujšce nakrętki kół
 Z Zawieszeniem Standardowym
 Klasa obcišż. przedniej sprężyny-T
 Klasa obciaz.tylnej sprezyny-P
 Ze wspomag. awaryjnym hamulców
 Bez osłon ochronnych
 Sportowe siedzenie przednie
 Z kan.tyln./ Sł.B
 Bez czujn.fil.pow.
 Z 70-l. zbiornikiem paliwa
 Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
 Standardowa konstrukcja pedalu
 Kierownica
 Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
 Z dod. nagrzewn.
 Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
 Alarm z czujn. drzwi i wn.
 Bez tyln.czujnika odl.przy park.
 Bez przed. pom. przy park.
 Akumulator 80 AH
 Bez dod. odtwarzacza CD
 Interf.tel.BT/VC + USB
 Antena dachowa
 Wyp. bogate CDX6 + Radio AM/FM
 Ice Feature Pack 80
 Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
 Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
 Moduł aktywowany głosem - Brytyjski
 Bez kamery
 Reflektor ksenonowy
 Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
 Ze swiatlami progowymi
 Z oœw.wnętrza typu
 2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light
 Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
 Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 14:26   #3
tofin
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
Ok, a ogólnie może ktoś się wypowiedzieć o samym silniku jak się go eksploatuje czy są z nim jakieś problemy? A czy może ktoś jest wstanie wypowiedzieć się na temat przebiegu tego autka?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Stary 20-03-2016, 14:38   #4
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jeżli chodzi o ten motor to ja ma taki sam i nie narzekam na niego a co do przebiegu to jest kweatia aka ze jak na ten wiek to dziwnie mało ale trafiają sie rodzynki masz win sprawdz go w salonie chyba że któryś z kolegów na forum ma taka możliwośc
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 14:39   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ten przebieg to nie problem dla tego silnika, dopiero sie rozgrzal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drozszy w serwisie od 2.0, reszta tak samo czyli pasek, tubro ze zmienna geo, dwumas, dpf
Stary 20-03-2016, 14:46   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
ja coś czuję w tych autach opcję 2 w 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 14:49   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tylko ten z PL do ogledzin w razie czego..
Sprowadzany to juz duze ryzyko, bo trzeba 18,6% akcyzy zaplacic.
No chyba, ze handlarz zrzuca to na kupujacego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszac jasno, dobry sporwadzony musi byc odpowiednio drozszy.
Stary 20-03-2016, 14:54   #8
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ten polski jedyny wart sprawdzenia i oględzin i nawet lepiej wyposażony
Stary 20-03-2016, 14:54   #9
tofin
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
A dobry z Polski to ile powinien kosztować... Chodzi o to czy w ogóle opłaca się jechać i oglądać tego z ogłoszenia wiem , że po zdjęciach trudno coś powiedzieć ale jak ma się doświadczenie to może któryś z kolegów się pokusić o opinię a z tym przebiegiem czy ktoś mógłby go potwierdzic?
Stary 20-03-2016, 15:02   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał tofin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze i nawet wiecej.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
