Stary 03-02-2016, 21:09   #1
Moneq
Imię: Roman
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Transit
Silnik: 2.0dti
Rocznik: 2000
Domyślnie Brak reakcji rozrusznika na próbę odpalenia
Witam Wszystkich Fordo-Transito jeżdżących ,
Po kilku latach eksploatacji autko postanowiło mi robić psikusy,a to zamki nawalały,a szczególnie pokrywy silnika,niestety metoda siłowa,inne próby zawiodły,jednak problem jest z rozruchem,było ok,po miesiącu nieużytkowania brak reakcji rozrusznika,masa oraz bieguny akumulatora sprawdzone nawet rozruch podstawiłem,nic.Na forum napisał kolega że od kabiny masowy przewód "zaśniedziony" ,spr.jest ok.Zostaje przekażnik i inne przyczyny elektryczne -jak mniemam, jest jedno ale ,jestem zbytnio nie "kumaty".
Jeśli z użytkowników ,bardziej doświadczonych mógłby udzielić wskazówek,
bardzo byłbym wdzięczny.
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 04-02-2016 o 10:20
Moneq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 21:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2.0 tddi duratorq problem z rozruchem
Przyczyn braku reakcji rozrusznika może być kilka.
Po pierwsze
- sprawdź, czy kontrolka immo zachowuje się prawidłowo - powinna po włączeniu stacyjki w poz. III palić się kilka sekund, potem zgasnąć.
Jeżeli tak jest, to po drugie
- wyjmij przekaźnik rozrusznika R1, w jego gnieździe zewrzyj piny (kawałkiem przewodu) w które wchodzą styki oznaczone 3 i 5 i spróbuj zakręcić rozrusznikiem.
Jeżeli rozrusznik nie zadziała
- jest zwalony rozrusznik (elektrowłącznik, szczotki lub styki na nim), raczej trzeba go wyjąć i sprawdzić; jest też opcja (mniej prawdopodobna), że stacyjka padła, sprawdzasz to żarówką, podłączona do pinu 3 gniazda oraz do masy - po włączeniu stacyjki w poz. IV powinna świecić.
Jeżeli rozrusznik zadziała, to albo przekaźnik padł, albo PCM nie daje masy na przekaźnik (na pin 2 gniazda) - trzeba szukać przyczyny, to już trudniejszy temat...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-02-2016 o 21:52
Stary 05-02-2016, 16:14   #3
bksfuo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Odp: Brak reakcji rozrusznika na próbę odpalenia
ja pierdziele ten sam problem mam wchodze pisac temat a to na forum. Tak mialem zasniedzialy kabel ale wczesniej probowalem odpalic auto na krotko zwierajac przecinakiem. Teraz zablokowalem imobilaizer co robic? tzn ta dioda czerwona nie gasnie ale na krotko juz odpala.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 18:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bksfuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I silnik pracuje? Jaki to model Transita?
Zgredzik
Stary 05-02-2016, 20:41   #5
bksfuo
Imię: Michał
Postów: 307
2005 jumbo 1.9 tdi od stacyjki pciagniety przewód do rozrusznika i juz pali miga tylko kontrolka. Wywaliłem IMO NC nie dało. Ogólnie to zablokowaoł się jakieś zabezpieczenie
Stary 31-03-2016, 16:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał makaryba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja będę następny w kolejce o rozruch Transita!
Po kolei sprawdzaj:
1. czy kiedy przekręcasz kluczyk w poz. 3 działa (stuka) przekaźnik rozrusznika (nr 1 w skrzynce w komorze silnika); jeżeli działa
2. niech druga osoba sprawdzi pod autem (ręką) czy działa (mocno stuka) elektrowłacznik na rozruszniku; jeżeli działa
3. rozrusznik do wyjęcia i sprawdzenia styków elektrowłacznika (czy nie są wypalone), jeżeli są ok, to rozbieramy rozrusznik, sprawdzamy szczotki, przy okazji czyścimy, smarujemy przekładnię.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
