Stary 12-04-2016, 21:25   #1
Paul22_86
Avatar Paul22_86
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1800
Domyślnie Odpowietrzanie hamulców bez zdejmowania kół, możliwe?
Witam, niedługo będe wymieniał przewody hamulcowe elestyczne w moim samochodzie, a to wiąże się z późniejszym odpowietrzeniem hamulców. Dodam, że nie posiadam podnośnika warsztatowego, żeby unieść całe auto. Będe musiał odpowietrzyć w warunkach podwórkowych, czyli sam lewarek. I tu pytanie do Was, czy konieczne jest zdejmowanie kół? Czy może jest dojście do luzowania odpowietrzników jak auto stoi na kołach?
Paul22_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 22:14   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie hamulców bez zdejmowania kół, możliwe?
Napisał Paul22_86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a próbowałeś organoleptycznie czy sięgniesz reką z kluczykiem do odpowietrznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 22:33   #3
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
... Czy może jest dojście do luzowania odpowietrzników jak auto stoi na kołach?
Z kanału tak to możliwe.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 23:01   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Nic Ci to nie da.
Pod samochód się nie zmieścisz i ani nie odkręcisz/przykręcisz, ani nie będziesz widział co robisz. Auto i tak musi iść do góry, więc jaki jest problem ze zrzuceniem kół?
To, że masz lewarek i podwórko w zupełności wystarczy.
Trochę do góry i podeprzeć. Lewarek wyżej i podeprzeć. No i tak aż będziesz miał wysokość jaka Cię zadowoli.
Ja w Vectrze podniosłem tak przód o jakiś metr do góry aż oparła się na haku.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 17:59   #5
Paul22_86
Avatar Paul22_86
Model: mondeo mk3
Silnik: 1800
Wzrokowo sprawdziłem i nie obejdzie się bez odkręcania kół,a kanału niestety nie posiadam. Dziękuje za pomoc.
Stary 13-04-2016, 20:30   #6
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Muszę Cię pocieszyć, bo nie masz racji.
Odpowietrzenie przy założonych kołach jest jak najbardziej możliwe.
Ja u siebie odpowietrzałem oba tylne kładąc się pod samochód, przednie przy max. skręconych kołach. Z tym że u mnie felga 18" więc i dostęp do zacisku dużo lepszy niż np. przy 16".
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 20:46   #7
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A da się zmienić opony bez zdejmowania kół, bo nie chce mi się kręcić tych pięciu nakrętek? I to w dodatku aż 8 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 19:13   #8
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne że się da tylko trzeba auto obrócić o 90*, a potem z powrotem, żeby wjechać w wyważarkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2016, 21:42   #9
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
No to zapraszam do okulisty.
Bez problemu da się odpowietrzyć bez ściągania kół, nawet bez kanału. A jeśli masz alu felgi pięć lub sześć ramion to nawet widzisz co robisz.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
