Stary 18-01-2015, 15:28   #1
pawel2611
Zarejestrowany: 10-03-2009
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 39
Domyślnie Wymiana czujnika ABS
Czy ktoś z Was wymieniał czujnik abs ?
Wiem że może być problem z odkręceniem w piaście a druga sprawa.. kabel idzie do nadkola, po demontażu nadkola wtyczka jest łatwo dostępna ?
Za wszelkie rady będę wdzięczny
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-01-2015 o 08:58
pawel2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 00:22   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika ABS mk1
Kabel łatwodostepny, problem z odkręceniem i wyjeciem, ale jak wymieniasz to stary mozna zniszczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2015, 08:58   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał pawel2611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 19-01-2015, 19:18   #4
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Witam ja w Galaxy przy wymianie czujnika ABS z przodu po odkręceniu śrubki rozwierciłem go wkrętarką i wyszedł bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 21:00   #5
panter4
Imię: Panter
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Focus MK1
Postów: 4
wymieniałem czujnik prawy przód, podnosisz lewarkiem zdejmujesz koło, koło pod samochód, ja na ręcznym odpalam na luzie samochód i luzuje zacisk hamulca przy użyciu śrubokrętu, wyłączam zapłon i na bieg, zdejmujesz kapturki od prowadnic zacisku, odkręcasz 2 prowadnice od zacisku hamulca za pomocą toxy chyba 7, odchylasz na chwile zacisk aby zdjąć tarcze, teraz masz dojście do czujnika, nasadka i odkręcasz śrubę trzymającą czujnik, czujnik powinien wyjść, ale u mnie nie chciał wyjść więc go nawierciłem ale nie do samego końca , potem wydłubałem. Odpinasz czujnik i zakładasz nowy tak jak był stary. Składasz w odwrotnej kolejności. Po wymianie czujnika przejeżdżasz kilka metrów i jak jest wszystko dobrze kontrolka gaśnie. Niestety u mnie nie zgasła a winą okazała się ZBYT DŁUGA KOSZULKA IZOLACYJNA ZAŁOŻONA NA NOWEJ WTYCZCE CZUJNIKA ABS ZAMIENNIKA. Co do parametrów. Po odczepieniu czujnika i przekręceniu kluczyka bez odpalania w gnieździe czujnika powinno być napięcie, raczej powyżej 11V, natomiast gdy mierzyłem sam czujnik nowy rezystancją pokazywało mi w jedną stronę na zakresie diody koło 500-600 a w drugą stronę nic, natomist na zakresie rezystancji 200M kolo 2-3
panter4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 10:29   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Napisał panter4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Setki razy robiłem przy hamulcach /przód i tył/ ale tego za chiny nie kojarzę - ... "luzuje zacisk hamulca przy użyciu śrubokrętu!!!"...
ps. odpala się silnik.
Do okręcenia i wyjęcia ze zwrotnicy czujnika ABS w przednich kołach, nie potrzeba demontować tarczy hamulcowej.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 26-01-2020 o 11:34
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
