Stary 05-04-2016, 20:36   #1
skubidoo1
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 18
Domyślnie system bezkluczykowy start stop
Witam panowie mam problem a mianowicie dzisiaj miałem taka sytuacje ze właczeniu zapłonu (wciśniecie przycisku) przy próbie uruchomienia silnika był całkowity brak reakcji.Po kilku próbach wyłaczania zapłonu i ponownego startu udało sie odpalić samochód.Jednak dzisiaj sytuacja sie powtórzyła i tym razem już całkowita padaka.Dopiero po godzini9e prób udało sie odpalic samochód.Nie wiem moze ktoś miał taki przypadek i na coś mnie naprowadzi.Akumulator jest nowy sprawdzone ładownie wiec to wykluczam.
skubidoo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 21:47   #2
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy start stop
A kluczyk? Może bateria? Ja tak mam jak wsiądę z ,czasem pokazuje "Nie rozpoznano kluczyka". Mimo, że mam go przy sobie.
maksiu193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 23:33   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
sprawdzic czy kluczyk nie lezy w poblizu telefonu ew kart chipowych
Ale po wyjeciu z kieszeni powinien byc widziany bez problemu.
No i jeszcze uscislij czy nie mogles uruchomic rozrusznika czy sie w ogole zaplon nie wlaczal.
Stary 06-04-2016, 07:57   #4
skubidoo1
Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Zapłon normalnie sie właczal ,nie wyskakiwał żaden komunikat ze cos nie tak.Tylko noramalnie wciśnij sprzęgło i start a tu niestety po wciśnieciu nie odpala tzn nawet nie kreci rozrusznik.Totalnie nic .Baterie w pilocie sa ok,wymieniałem 2 tyg temu.Nie mam pojecia o co chodzi.Dzisiaj sprawdzałem czy odpali i normalnie ale cos napewno sie dzieje.
Stary 06-04-2016, 11:14   #5
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Kiedys w był taki przypadek w Turbo Kamera seria 16 odcinek 11Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy doszedł serwis że to moduł BCM
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 16:38   #6
skubidoo1
Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Samochód zostawiłem u elektryka napisze jutro jaka bedzie diagnoza jego.
Stary 12-04-2016, 12:23   #7
skubidoo1
Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Samochod edebrany od elektryka.sprawdzili rozrusznik ,przeczyścili wszystkie przewody od przekaznika i jak do tej pory nie było problemu.Jesli sie powtórzy to juz tylko pozostaje serwis forda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
