![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Hej.
Prosiłbym o drobną pomoc. Od paru dni jestem właścicielem Fiesty MK7 1.4 TDCI 2009. Jest to mój pierwszy "nowszy" samochód i zaczął mnie zastanawiać dzwięk wydawany przez komputer/radio (to duże srebrne na środku). Wydawać by się mogło jakby to zwyczajnie chodzi dysk twardy komputera bądź jakaś wentylacja? Dzwięk się pojawia po otwarciu samochodu i zanika po paru sekundach , następnie gdy wciskam sprzęgło przy odpaleniu dzwięk znowu się pojawia. Po uruchomieniu samochodu dzwięk jest cały czas i znika po wyłączeniu samochodu i radia po pewnym czasie. Czy jest to normalne zjawisko ? dzwięk nie natęża się ani nic też nie charczy niepokojąco. czy być może to tylko tanie jakościowo wygłuszenie forda ? dzwięk wydobuwa się z obudowy radia. natomiast komputer pokazujący spalanie itp działa bez zarzutó i z rejonów kierownicy nie ma żadnych niepokojących dzwięków. Z góry dzięku za pomoc Zamieszczam link do filmiku. skrzynia biegów manualna - nie ma więc problemu z transisją modułu z automatu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba najlepiej słychać około od 1:10 i pod koniec. Niestety nagranie telefonem i nie do końca wszystko wyraźnie słychać, trzeba pogłośnić dość sporo i się wsłuchać. Co Wy na to ? Ostatnio edytowane przez inci ; 09-04-2016 o 13:07 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Może wentylatorek od czujnika temperatury?
Przy prawym kolanie masz otworki od czujnika, przysłuchaj się tam. |
#3 |
![]() Imię: Jakub
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Kolega Michał może mieć rację, przyłożyłem ucho i dzwięk słychać najbardziej w tym miejscu (obrazek):
będę chciał zdjąć plastik i zobaczyć co tam jest i ewentualnie zobaczę co dalej: może wystarczy przetrzeć i troche sprężonego powietrza ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/dcc5bb24d62cb.jpg.html Bump: Znalazlem rozwiazanie na tej stronce, polecam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez inci ; 09-04-2016 o 20:22 |
