Stary 11-04-2016, 13:58   #1
michel943
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-04-2016
Silnik: 1596,00
Postów: 12
Domyślnie Falujące obroty, gaśnięcie silnika przy dojeżdżaniu, błędy P0113 i P0108
Witam.
Ford Focus 2001 1.6 benzyna
Mam problem ponieważ przy dojeżdżaniu do świateł silnik się "dławi" 2-3 razy nim ustabilizuje obroty, bardzo często również gaśnie.
Również kilka razy zgasł mi przy wysprzeglaniu jadąc 20km/h.
Mam jeden kabel 4 pinowy i nie jest do niczego podłączony i nie ma żadnego czujnika żeby go wpiąć.
Na Zdjeciach widać ten kabel.
Proszę o pomoc i jak najszybsza.
Typ Pliku: jpg 20160411_083428.jpg (92.8 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160411_083441.jpg (95.2 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160411_083452.jpg (98.1 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michel943 ; 11-04-2016 o 16:35
michel943 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:04   #2
fulingmajek
Avatar fulingmajek
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 32
Domyślnie Odp: Falujące obroty, gaśnięcie silnika przy dojeżdżaniu ,Problem z błędami P0113 i P
Zobacz czy przypadkiem nie pasuje tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20160411_083441.jpg (90.2 KB, 48 wyświetleń)
Escort MK7, Focus MK1, Mondziak MK3 a teraz Mondeo MK4 w kombi.
fulingmajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:25   #3
michel943
Imię: Michał
Silnik: 1596,00
Postów: 12
Tam gdzie myslisz to jest juz podłączona kostka o 2 pinach.
Bump: Ta kostka o 4 pinach co niewiem gdzie idzie jest rozgałęziona z tą kostką o 2 pinach.
Stary 11-04-2016, 14:32   #4
fulingmajek
Avatar fulingmajek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 32
Napisał michel943 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to sorki, nie doczytałem, że 4 piny. Niestety moja foka ma już nowego właściciela i nie mam jak sprawdzić
Stary 11-04-2016, 15:42   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
To może być czujnik MAP /sensor.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 15:47   #6
michel943
Imię: Michał
Silnik: 1596,00
Postów: 12
Tylko w ktorym miejscu powinien byc zamontowany ten czujnik ?
Jakbyś mogł bardziej objaśnic mi .
Wyglada tak jakby brakowało jakiegos czujnika.
Stary 11-04-2016, 16:51   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Falujące obroty, gaśnięcie silnika przy dojeżdżaniu, błędy P0113 i P0108
Czujnik blisko alternatora, pod kolektorem z tworzywa.
Wpisz w google ; "map sensor focus" - na fotkach dobrze widać lokalizację.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-04-2016 o 16:53
Stary 11-04-2016, 16:57   #8
fulingmajek
Avatar fulingmajek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 32
Chyba tak
Typ Pliku: jpg zetecmap.jpg (20.3 KB, 32 wyświetleń)
Stary 11-04-2016, 16:57   #9
michel943
Imię: Michał
Silnik: 1596,00
Postów: 12
własnie wpisałem i sprawdzilem u mnie w aucie, i takiego nie widze zaznaczyłem na czerwono na zdjeciu ze chyba tam powinien byc .
Typ Pliku: jpg 20160411_155610.jpg (96.8 KB, 20 wyświetleń)
Stary 11-04-2016, 17:03   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Ten silnik powinien mieć taki czujnik, dobrze oglądnij, może został uszkodzony /ciekawe przez kogo i w jaki sposób/i nie ma gniazda mocującego wtyczkę. Innej możliwości nie widzę, by wpiąć tą wtyczkę, którą pokazujesz na fotce.
Gdyby go fizycznie nie było, to pozostały wkręty i otwór zasysający fałszywe powietrze !!!!!!!
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-04-2016 o 17:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
