Stary 11-04-2016, 20:59   #1
ligniak1
Zarejestrowany: 09-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 24
Domyślnie 1.6 TDCI 90 Stuki przy spadajacych obrotach
Siema wszystkim. Chcialbym zapytac czy wie ktos moze co moze dolegac mojemu Focusowi.. Problem jest taki, ze cos stuka/uderza/zgrzyta(nie wiem dokladnie jak to nazwac) przy puszczeniu gazu jak spadaja obroty najlepiej to slychac na 1 i 2 biegu tylko jak silnik sie zagrzeje do tego przy zmianie biegow tez slychac ten zgrzyt.. Tutaj jest filmik bylbym bardzo wdzieczny za pomoc. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ligniak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 18:43   #2
longer007
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 90 Stuki przy spadajacych obrotach
Cześć, a sprawdzałeś napinacz i koło pasowe na wieloklinie?
longer007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 19:34   #3
ligniak1
Postów: 24
Dzwiek slychac ewidentnie od strony skrzyni biegow, te terkotanie wystepuje tylko podczas hamowania silnikiem
Stary 12-04-2016, 19:59   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak jak kolega pisał, ściąg pasek i upewnij się czy na bank ze skrzyni. Koło pasowe na wale też robi podobne efekty.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 20:20   #5
ligniak1
Postów: 24
Ok sprawdze to napewno. Tylko panowie czy koło pasowe może wydawać takie dźwięki jeżeli samochód jest na biegu, a na luzie przy przegazowce ten efekt w ogóle nie występuje?
Bump: Właśnie sciagnalem pasek i efekt dalej występuje....
Stary 12-04-2016, 21:02   #6
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 527
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Ściągając pasek można wykluczyć co najwyżej napinacz a nie koło pasowe.
Chociaż wątpię, że kolega pomyliłby strony z których dobiegają te stuki.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:09   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Moze krzyzak w wewnetrznym przegubie poloski
Stary 12-04-2016, 21:11   #8
ligniak1
Postów: 24
W sumie fakt o tym nie pomyslalem,a przeciez kolo caly czas sie kreci... Raczej nie bedzie problemu odpalic samochod bez kola pasowego co?
Bump: Hmm moze wlasnie cos z poloska w sumie to az tak sie nie znam.. aaa zapomnialem dodac, ze nie zauwazylem zeby tez dzwiek sie pojawial jak jade na wstecznym
Stary 12-04-2016, 21:33   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Nie bedzie problemu tylko ladowania nie bedzie i klimy ale na krotko zeby sprawdzic nic sie nie szanie
Stary 13-04-2016, 16:37   #10
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Napisał ligniak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem tak w 1.9JTD aby całkowicie potwierdzić diagnozę i nie było z tym problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
