Stary 11-04-2016, 22:53   #1
Bogusław Linda
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: focus mk1
Postów: 18
Domyślnie poduszka pod skrzynią
Hej, na wolnych obrotach i na luzie mam strasznie nieprzyjemne wibracje. Koledzy mówią poduszka pod silnikiem, mechanik od forda mówi poduszka pod skrzynią.
Wibracje są ciągle, na ciepłym i na zimnym, pomaga dodanie gazu, wtedy ustępują, nie jest to wielki problem, jednak denerwuje i jest to dosyć głośne.
Co o tym uważacie i jakie są koszta wymiany?
Bogusław Linda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 00:47   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: poduszka pod skrzynią
Jezeli masz kanal to sam mozesz wymienic . Wtedy koszt poduszki i 2 piwka
Stary 12-04-2016, 08:09   #3
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Lepiej sprawdź dobrze która to jest bo w sumie to może być jedna z 3 albo i więcej, u mechaników za samą wymianę dużo pewnie nie zapłacisz bo robota nie jest jakaś ciężka, ja się przymierzam do samodzielnej wymiany. Od niektórych producentów podobno szybko niszczą się ponownie, więc sam muszę dobrze poszukać aby nie wtopić.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 22:29   #4
Bogusław Linda
Imię: Bogusław
Model: focus mk1
Postów: 18
Mam gości którzy się specjalizują w fordzie, warsztat obok mnie, jutro podskoczę i się wszystkiego dowiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
