Stary 10-06-2013, 20:30   #1
pokertexashold
Imię: Poker
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: s-max
Domyślnie Nierówne przyśpieszanie
Mam pewien problem, mam nadzieję, że ktoś mi podpowie o co chodzi.
Dotyczy to S-maxa, 2.0 TDCI z 2009 r.
Na biegu 3 oraz 4, w trakcie intensywnego przyspieszania, auto zamiast równomiernie przyspieszać (liniowo), czuć że przyspiesza ale robi to w sposób nierówny (porównałbym to do efektu fali).
Gdy jadę równą prędkością, silnik pracuje równo, nie ma żadnych niepożądanych wahań itp.
Czy ktoś ma pomysł o co chodzi?
Proszę o pomoc
Pozdr
Poker
pokertexashold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 23:51   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Nierówne przyspieszanie
Podobny wątek już jest na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 16:49   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Być może zawór sterowania turbiną.Czy po zgaszeniu ciepłego silnika,słychać bucznie spod maski ?Zerknij do działu diesel,tam forumowicz Paradoxx miał ten problem i udało się naprawić.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 12-06-2013 o 16:51
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 15:16   #4
pokertexashold
Imię: Poker
Model: s-max
Dzięki za podpowiedzi.
Rzeczywiście, tak jak w "dopiętym" wątku, po kilkukrotnym włą/wył ESP, problem zniknął - przynajmniej na ten moment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
M.
Stary 18-06-2013, 23:40   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Chopie co ty ,, szyfrem piszesz ?... wrzuć linka do tej strony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 06:06   #6
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Kolega, zdaje się, pisze o poście nr #20 z powyżej przytoczonego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 09:36   #7
pokertexashold
Imię: Poker
Model: s-max
Dokładnie tak, wątek został podłączony przez Hiposa.
Ale faktem jest, że to nierówne przyspieszanie raz się pojawia, raz nie.
Nie ma reguły.
Spokojnie będą obserwował - jak znajdę przyczynę to dokładnie ją opiszę.
Stary 27-06-2013, 10:41   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Zacznij od wymiany filtra paliwa, albo zaworków od sterowania Turbiną i EGR...najmniejszy koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 10:34   #9
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie od jakiegoś miesiąca po zgaszeniu silnika zaczął pierdzieć zaworek, filtr paliwa wymieniany niedawno. A jakiś tydzień temu, jak ostro ruszałem i przyśpieszałem pod górkę przy prawie pustym baku - to poczułem właśnie takie przerwy w przyśpieszaniu.
Po zatankowaniu problemu nie ma, choć zaworek nadal popierduje po zgaszeniu.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 10:46   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie od jakiegoś miesiąca po zgaszeniu silnika zaczął pierdzieć zaworek, .... choć zaworek nadal popierduje po zgaszeniu.
To wymień 2 od razu i będziesz miał spokój.
Te "pierdzenie" to mega wiocha, podjeżdżasz gdzieś dobrym swoim Maxiem wszyscy patrzą a tu na koniec: prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
