![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2015
Silnik: 2.0TDCi
Dzisiaj na diagnostyce pojawiły się błędy, dotyczące czujnika powietrza zasysanego tj.
P0097 - niskie napięcie w obwodzie czujnika 2, temperatury powietrza w układzie dolotowym (rząd1) P0099 - usterka sporadyczna/nieprawidłowość w obwodzie czujnika 2 temperatury powietrza w układzie dolotowym (rząd1) Jak mniemam, dotyczą one tego czujnika, który jest w tzw. przepustnicy na przodzie silnika, przepustnica wyczyszczona, klapka chodzi elegancko, oba czujniki wymyte benzyną ekstrakcyjną - usterka dalej się pojawia. Temperatura na dworze 14'C, płyn chłodniczy 82'C, czujnik temp. w dolocie 43'C - to są parametry live - 10 minut po zgaszeniu auta - po trasie autostradą. Kable, wtyczka - czyste, przemyte kontaktem - dalej lipa błędy są. Pozostaje tylko wymiana czujnika? Jeżeli tak, to jaki: SWAG/Febi/etc. ? Co polecacie? Ostatnio edytowane przez michal.kornel ; 26-04-2016 o 21:05 |
#2 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A sprawdzałeś też MAP sensor?
§23 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0TDCi
fundil, bo cała akcja tyczy Volvo V50 z 2.0D, a te bardzo podobne auta i tam jest klapka w przepustnicy, która odpowiada za gaszenie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAP to w sumie nie sprawdzałem, bo te błędy chyba tyczą się tego czujnika termicznego.. ---------------------------------------------------------------------------------------- Mizerny odzew w tym poście, trudno. Zamówiłem nowy czujnik, producenta Valeo, mam nadzieję, że okaże się dobrym wyborem. Po majówce dam znać, czy wymiana pomogła - co by następny user miał konkretną odpowiedź, a postów na tym forum dot. tych błędów jest masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez michal.kornel ; 28-04-2016 o 20:58 |
