Stary 14-04-2016, 18:30   #1
extremechef
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
Domyślnie Auto nie pali immobilizer aktywny - zero błędów
Panowie rady potrzeba, uziemiłem auto, bawilem sie co dopiero kupionym nowym elm-em z chipsetem st1170, wszystko pieknie tylko przez nieuwage wgralem konfiguracje z zegarów convers do bcm-a ,a ze zegary z innego auta o innym vin to tez inne konfiguracje. (blad silnika, immobilizer aktywny, klucz nie reagowal i alarm wył)
Jakos odratowalem to bo mam stare zegary i z nich wzialem konfiguracje i wczytalem
do bcm jak i ipc również. Ok zadnych bledów po sprawdzeniu, kluczyk chodzi tylko Immo aktywne. Ostatnio mialem taki przypadek ak jadąc na wakacje zostawiłem auto na lotniskowym parkingu na 2tygodnie i bateria siadła to wtedy również immo aktywne i zaprzyjaźniony mechanik musial targac 100km. On podlączył swój kabelek i program delphi cars chyba i skasowal jakos ostatnio że auto odżylo..?!
I teraz pytanie czy moge to sam zrobić elm-em czy lipa???
dzieki za wszelakie poszlaki...!!!
Sprawdzane dosłownie przed chwilą,
-Forscan -zero błędów
ELmConfig 0.2.0.17 - zero błędów....
extremechef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
