Stary 28-02-2010, 12:56   #1
piter3173
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: MK II
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 44
Domyślnie Brak ładowania,świeci kontrolka ładowania
podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka ładowania,po przejechaniu kilku kilometrów zgasła,po chwili znowu się zaświeciła,może mi ktoś podpowie czy szczotki są razem z regulatorem napięcia i czy trzeba wyciągać alternator aby to wymienić.
piter3173 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 15:40   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Brak ładowania,świeci kontrolka ładowania
Witam .
było by prościej gdybyś napisał czym jeżdzisz?
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 15:44   #3
winkel1978
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
Bez podania czym jeździsz nikt Ci nie pomoże!
winkel1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 18:08   #4
Piotr30
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Mondeo mk4 Mondeo mk5
Rocznik: 2008 2015
Postów: 20
witam na początku bym sprawdził czy wszystkie przewody są na miejscu,któryś mógł sie obluzować i nie łączy,jesli to nie to jest przyczyną to żeby zobaczyć czy szczotki sie nie wieszają bądź są do wymiany musisz wyjąć alternator
Piotr30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 21:52   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
czy to BP czy DIESEL "bo właściciel tematu nie uzupełnił podstawowych informacji" nie obejdzie się bez wyciągania altka i demontażu proponuj przy okazji wymianę łożyska w altku. Z tego co widziałem u mechanika jak robiłem u siebie przed świętami to wymieniają całość tj. cały szczotko trzymacz ze szczotkami.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 10:44   #6
piter3173
Model: MK II
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 44
Domyślnie Odp: Brak ładowania,świeci kontrolka ładowania 1,8td 98r
przepraszam całkowicie zapomniałem o parametrach już wyjąłem regulator napięcia z alternatora ze szczotkotczymaczem bez jego wyciągania,alternator jest z motorcraftu,szczotki są zużyte w 95%,komutator wydarty rowek po szczotkach około 3mm głębokości.Dzwoniłem do Katowic na ul. warszawską 50 tam się specjalizują w naprawach koszt wymiany komutatora,regulatora napięcia ze szczotkami 130zł
Stary 02-03-2010, 16:34   #7
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał piter3173 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...regulator napięcia w motorcrafcie nie zintegrowany ze szczotkotrzymaczem, więc nie ma potrzeby pchać się w koszta jeżeli jest sprawny - zleć wymianę samego szczotkotrzymacza i kołnierza z pierścieniami + łożyska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze jedno w alternatorze NIE MA czegoś takiego jak komutator)
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 02:23   #8
Harrison
Zarejestrowany: 25-07-2006
Model: Mondeo mk2 sedan
Silnik: Pb 2.0
Postów: 18
Obczytałem już chyba wszystkie wątki dotyczące problemów z ładowaniem. Jako główne przyczyny wymieniane są: szczotki, regulator, przewody. Zapewne tak samo jest i u mnie, ale może mi się tylko tak wydaje. Już sam nie wiem...
Może opiszę co się dzieje (mam podobny objaw jak autor wątku), i poproszę o wasze opinie w tej sprawie. Sprawa dotyczy Mondeo mk2 benzyna 2,0l.
Przeważnie jeżdżę w zakresie od 2 do 3 tyś obrotów. Czasami wykręcam mocniej jeśli sytuacja tego wymaga, dynamiczne wyprzedzanie, itp. oczywiście w granicach rozsądku.
Dzisiaj przy takim właśnie wykręceniu silnika na wysokie obroty (4-4,5 tyś) zapaliła mi się kontrolka ładowania. Byłem już prawie pod domem, więc stwierdziłem, że nie będę się zatrzymywał, ten kawałek muszę jakoś dojechać. Ku mojemu zaskoczeniu kontrolka po chwili zgasła.
Później jeszcze tego dnia kilka razy jeździłem tu i ówdzie, gasiłem i zapalałem, i wszystko było normalnie.
Nie dawało mi to jednak spokoju i na sam koniec dzisiejszej jazdy, pod wieczór, jak już objechałem wszystkie miejsca, które potrzebowałem, postanowiłem przygazować silnik i sprawdzić co się stanie. Bingo - kontrolka ładowania znowu się zaświeciła. Niestety już nie chce zgasąć. świeci cały czas.
Napięcie na zaciskach akumulatora wynosi 13,0V na pracującym silniku i 13,2V na wyłączonym. Więcej nic nie sprawdzałem, bo silnik był nagrzany i nie dało się niczego dotknąć.
To jednak będzie coś ze szczotkami lub regulatorem, czy też szukać mam usterki gdzieś indziej?
Harrison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 17:05   #9
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
witam,
wymieniłeś szczotki , regulator , przewody , a może kończą się pierścienie ślizgowe , te po których ślizgają się szczotki?! po prostu może wytarła się na nich już miedź i nie odbierają prądu?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 08:25   #10
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
Witam.
Podpinam się pod temat lub proszę o otworzenia Admina w nowym wątku.
Mój ojciec ma Mondka 1.8TD.
PALI SIĘ KONTROLKA AKUMULATORA - TA CZERWONA. PODCZAS JAZDY I NA POSTOJU.
1) Autko normalnie odpala.
2) Alternator ma wymienione szczotki i pierścienie oraz ten modułek k/alternatora na 4y sruby.
3) Miernikiem spr. było. Alternator ładuje akumulator.
W tym wszystkim jest dziwne to, że autko normalnie odpala. Akumulator raczej dobry. Ma kilka lat - powyżej 3ch lat. (APS ma naklejkę).
Do tego wszystkiego nie działa obrotościomierz. Całkowicie leży na zero.
Proszę o pomocne, prawdziwe podpowiedzi, bo autko jedzie w długą trase.
Jest to pierwszy problem w nim z natury elektrycznej.
Nic nie było podpinane (nie było dokładane lub wymieniane - radio, nagrzewnica dodatkowa, navi, ect....)
oraz nie miał jakis przeróbek.
Pojawiło się ni z tego owego cały czas palacy aklumulator.
Nie mamy drugiego Diesel-a by sprawdzić czy to wina akumulatora samego.
Ale od ok. 2-ch tygodni autko odpala bez kabli z palacym się czerwoym akumulatorem na desce rozdzielczej.
WIPI1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
