Stary 13-04-2016, 09:47   #1
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Domyślnie Przerwane wypalanie DPF.
Cześć!
Musiałem przerwać dopalanie DPF. W trakcie wyłączyłem silnik. Chwilę później musiałem ponownie zapalić silnik na chwile i zgasić. Po powrocie do auta i w czasie jazdy procedura odpalenia nie została wznowiona. Jakie mogą być konsekwencje? Ewentualnie kiedy teraz DPF może zostać dopalony właściwie? F.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 11:03   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Przerwane wypalanie DPF.
Masz suchego DPFa więc aż tak bardzo mu to nie przeszkadza. Żeby dopalanie się uruchomiło to silnik musi mieć odpowiednią temperaturę a w baku musi znajdować się jakaś tam minimalna ilość paliwa. Nie przejmuj się.
Żeby zobrazować co mogło się stać to można opisać to tak: czujnik zasadzenia podaje wartość w % jakiegoś progu wyznaczonego przez Forda. Jeżeli wartość zasadzenia osiągnie 80% tego współczynnika i zostaną spełnione pozostałe warunki (znane tylko Fordowi, jazda 20' po autostradzie w celu wymuszenia to mit) to rozpoczyna się dopalanie. Popmpa paliwa rozpoczyna podawanie do świecy żarowej znajdującej się tuż przed DPFem. Tam paliwo podgrzane do 600+C zamienia się w gorącą parę podnosząc temperaturę spalin. Jeśli spaliny mają odpowiednio wysoką temperaturę to dopalają sadzę zajdującą się w filtrze. Proces zachodzi od razu więc widać na odczytach z czujników jak zasadzenie spada. Jeżeli założymy że typowe dopalanie trwa 20' i obniża wartość tego odczytu z 80% do 10% to przez 10' mogło spaść powiedzmy do 45%. Zgasiłeś? Trudno. Jak kolejny raz złapie 80% to rozpocznie się od nowa. Nie ma konsekwencji poza tym, że wydech był mega gorący i się chłodził na szybko. Przegrzany szybciej łapie rudą. W zasadzie tyle z konsekwencji.
PS To tyczy się DW10C/DW12C, które mają suche DPFy. W DW10/DW12 (przedlift) jest zupełnie inaczej. Tam przerwanie to jednak kicha bo paliwo ściekające po ściankach cylindrów spływa do miski i rozrzedza olej a ten z kolei traci właściwości smarne. Jednym słowem może zrobić się duże kuku.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 12:28   #3
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Nic strasznego nie powinno się stać. Jednak turbina cieplnie dostała po pupie nieźle. Przerwanie wypalania to jedno ale wysoka temperatura po przerwaniu pozostała.
Potwierdzam mit autostradowy. Po powrocie z bardzo dalekiej trasy rano do pracy i przed bramą zakładu ledwo się zagrzał i wypalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kolega widzę przechodzi normalny cykl jako użytkownik. Boisz się ze coś uszkodzisz bo tyle o tym słychać. Te silniki są naprawdę odporne i mało awaryjne. To tak jak z pierwszym dzieckiem - Boisz sie dotknąć, jak kichnie wzywasz pogotowie, odkaziłbyś cały dom. To jest dobre i tak trzeba, ale przy kolejnym już jesteś spokojniejszy. Walczysz z zarazkami na wszystkich frontach po czym chwila nieuwagi i twoja pociecha pcha garściami piasek z piaskownicy do buzi i... schodzi z ciebie powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 13-04-2016 o 12:32
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 13:06   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Jak pierwsze dziecko połknie 2 zeta to lecisz na pogotowie.
Jak drugie połknie 2 zeta to czekasz aż zrobi kupkę i wyciągasz.
Jak trzecie połknie 2 zeta to od razu potrącasz z kieszonkowego.
Turbo nie dostaje. Świeca jest tuż przed DPFem. Dawno za kolektorem i miejscem gdzie turbo łapie spaliny.
Ostatnio edytowane przez latar ; 13-04-2016 o 13:25
Stary 13-04-2016, 13:21   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu? IMO turbina jest zasilana spalinami z przed dpfu.
Edit: latar tez napisal ale przerwalem czytanie posta na historyjce o dzieciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2016, 17:46   #6
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Czy IDS'EM, lub FORSCANEM można odczytać w/w parametry?
Ostatnio edytowane przez sernik2 ; 16-04-2016 o 05:48
Stary 13-04-2016, 17:55   #7
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Pewnie, że tak. DPFSOOT od zasadzenia, CATEMP11/CATEMP12 od temperatury przed i za filtrem. Wszystkie w PCM.
Stary 13-04-2016, 22:06   #8
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja mam polifta ale , silnik mam 2.2 175 to jak z nim jest ? Też mam suchy dpf czy nie ? Ale w Mondeo..
Wysłane z mojego Gigaset QV1030 przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 08:42   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tak. masz DW12C
Swoja droga zawsze myslalem suchy/mokry odnosi sie do faktu, ze wypalanie jest wspomagane dodatkowa specjalna ciecza dolewana do osobnego zbiorniczka. A w tym sensie to wszystkie mondeo sa suche. Mokre to byly jakies 1.6tdci z okolicy 2007-2009
A swoja droga ile razy juz bylo o roznicach miedzy przed liftem a polifcie pisane? 100?
Stary 14-04-2016, 09:22   #10
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
2.2 175KM jest DW12 i tam nie ma świecy przed filtrem tylko dotrysk paliwa w suwie wydechu.
A najlepiej pasiek sprawdź sobie po VINie tutaj jaki masz kod silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
