![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Cześć,
Zwracam się do Was z tematem sprzęgła. W ASO dowiedziałem się, że ciężko chodzi, przy okazji serwisu mechanik stwierdził, że może być coś nie tak ale trzeba to zdiagnzować - do tego trzeba zrzucić całą skrzynię. Wstępnie uzyskałem informacje, ze może być to wysprzęglik bądź łożysko. Spotkaliście się już z takim tematem? Dodatkowo przy wrzucaniu 2 biegu przy obrotach ok 2k występuje charakterystyczne suknięcie - nie zbyt głośno ale słyszalne. No i czasem problem z wrzuceniem 1 biegu. Jest to jakoś powiązane? Samochód ma aktualnie przebieg 94 600 km. Z góry dziękuję za pomoc. |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
To jeszcze pewnie na Ford Protect.. chyba ze kupiles uzywany, sprowadzany ?!
#3 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
Samochód jest używany, poleasingowy z PL .
#4 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Znając życie sprzęgło z łożyskiem wyjechane, do wymiany. Odczuwasz lekkie zatrzęsienie przy zmianie biegów ?
#5 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
Zatrzęsienia nie odczuwam. Jedynie co to ciężko sprzęgło chodzi no i ten stuk przy wrzucaniu 2go biegu - to tez temat sprzęgła?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Może któraś poduszka silnika jest uszkodzona?
#7 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
Cześć,
Temat jest mi nieznany (test pompy abs). Sprawdzę jak to wygląda przy różnych prędkościach. |
#9 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
to nie są różne prędkości a właśnie dokładnie 20km/h. jeśli usłyszysz stuknięcie to znaczy że jest wszystko ok.
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
Tylko przy teście pompy ABS jest to tylko raz po uruchomieniu silnika, tak? Z tego co wyczytałem to tak wygląda.
U mnie występuje nawet po dłuższej jeździe. |
