Stary 27-10-2016, 22:43   #1
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie Dezaktywacja automatycznego "zaciągania" hamulca
Szukałem, nie znalazłem, więc zapytam:
Czy jest możliwość dezaktywacji funkcji automatycznego "zaciągania" hamulca postojowego ("ręcznego") po wyłączeniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbliża się zima, a co za tym idzie, temperatury ujemne, i obawiam sie "przyklejania" klocków... poza tym wkurza mnie każdorazowa konieczność "zwalniania" hamulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 23:21   #2
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Dezaktywacja automatycznego "zaciągania" hamulca
Widać, że Maxa masz od niedawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja 6 lat jeżdżę z elektrycznym hamulcem i zawsze się zaciąga. Żadnego problemu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 23:34   #3
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie od dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 28-10-2016, 00:16   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Jak uważasz że jest wilgoć i mróz że ci może przymarznąć możesz przytrzymać przycisk do góry lub dołu nie pamiętam i drugą łapką wyłączyć zapłon a hamulec się nie zaciągnie.
Pochwal się co zakupiłeś.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 00:34   #5
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro... znaczy się dzisiaj zrobię fotki, i umieszczę w "właściwym miejscu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 28-10-2016, 08:26   #6
Odinthunder
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2016
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 7
Ja swojego Maxa mam od 2 miechów, ale jak masz elektryczny ręczny, to lepiej żeby się zaciągał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie będziesz używał, to może być problem za jakiś czas. Już robiłem ręczny po zakupie i wiem ile z tym kłopotu. Nowy moduł drogi, a "zapieczone" linki (na całe szczęście) trzeba dorabiać w firmach, bo zamienników nie ma :/
Odinthunder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 08:35   #7
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Napisał Odinthunder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"zapieczone" linki ... trzeba dorabiać w firmach, bo zamienników nie ma :/
Słabo szukasz, bo są [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tanie to one nie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 28-10-2016, 08:48   #8
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Przycisk trzymaj wciśnięty do dołu, tylko nie przy wyłączeniu zapłonu a przy wyciąganiu kluczyka
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 10:28   #9
Odinthunder
Imię: Kamil
Postów: 7
Napisał Artu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artu oczywiście, że są ale nie zamienniki, tylko po regeneracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cena trochę kosmiczna na allegro (300zł + wysyłka), bo mnie kosztowała 90 ziko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sklepie z częściami samochodowymi ściągnęli mi przez pomyłkę do ręcznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
